查看: 16183|回复: 3
对FANUC 0i 系统的性能说几句,供参考
发表于 2005-12-3 17:39:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作为入门级的数控系统,不要对FANUC 0i 有过高期望,毕竟一分钱一分货。
说他不适合曲面加工,不适合复杂模具加工,是有道理的。它差在插补和位置控制上,还是原来的大的插补与位置控制板,响应差,也没有三轴联动,没有NURBS插补,只有圆弧插补。插补器的处理能力弱,大数据量的连续小段加工能力极差。
但是,对于一般的机械零件加工,0i 就胜任愉快了,精度也不错。另外,模具也分高低档,毕竟还有很多低端模具可以用0i做。也可以装上磨头,或用手工抛光,效果也还行。
总之,对0i 不要奢望以小搏大。用在低端模具、或其他机械零件的加工上,还是很不错的。但如果想干点大事,还是用18i 较好。几十万的机床都买了,不在乎再多花些升一下档次。
实际中使用的体会是,这个系统的软硬件很可靠的,对恶劣环境适应能力很强,甚至比某些名牌高档系统还好(这里就不点名了)。
发表于 2005-12-6 02:25:58 | 只看该作者
同感,偶公司的那台做模具效率低的要死
发表于 2005-12-6 08:24:30 | 只看该作者
鬼子用的fanuc就很好,0m都可以弄成4轴联动,在中国市场卖的东西和日本本土的查很多
台湾永进用的fanuc 0M就很好。比北京fanuc的东西好了很多。
发表于 2005-12-6 17:08:10 | 只看该作者
GE-FANUC也不错。
GMT+8, 2025-1-31 14:04 , Processed in 0.019267 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
