ug_mw之经验点滴(长期加分)
发表于 2005-12-6 15:07:59 | 只看该作者
1、在分模前,先不要用MoldWizard中Load Product加载产品模型,先用File-open打开模型,然后进入Modeling模块(这样以后在分模时可以使用布尔运算、替换面等功能和undo功能),再进入MoldWizard模块,使用MPV(MOLDED PART VALIDATION)功能分析产品模型的可制模性,是否有合适的拔模角,使用MPV中的FACE分析拔模角、跨越面、垂直面和倒勾区域、 REGION定义未定义面和分配未定义面到型腔或型芯区域等,如有跨越面,使用face split分割跨越面;
2、在定义模具坐标系之前,用load product时不要设置缩水率,定义好合适的模具坐标系之后,再使用shrinkage修改合适的缩水率
参与人数 1技术 +1 收起 理由
lys721110 + 1 多谢参与加1分鼓励
发表于 2005-12-7 09:03:33 | 只看该作者
顶顶
发表于 2005-12-8 18:37:31 | 只看该作者
好样的
发表于 2005-12-9 00:01:52 | 只看该作者
都是高手
发表于 2005-12-9 16:11:28 | 只看该作者
MW命名000 001 002之尾数解决方法
打开UGS\NX 3.0\MOLDWIZARD\mold_defaults文件,找到下面的地方将红色的删除再保存就行了
!MW_PART_NAME_RULE: <PROJECT_NAME>-<TEMPLATE_NAME> -????-A
!MW_PART_NAME_RULE: <PROJECT_NAME>-????
! The rules are interpreted as follows:
! 1. The part name is formed by combining a series of variables and characters.
! 2. All alphanumeric characters are valid excluding '\', '/', '"', '*', ':', '|'
!    "?", "<" and ">".
! 3. Words contained between "<" and ">" such as <PROJECT_NAME> are variables.
! 4. The "?" character is an incrementing or user defined variable.
! 5. The standard variables are:
!        "PROJECT_NAME"  (set during project initialization)
!        "TEMPLATE_NAME" (the name of the template part being cloned)
MW_PART_NAME_RULE: <PROJECT_NAME>_<TEMPLATE_NAME>_???
[ 本帖最后由 lys721110 于 2005-12-9 16:23 编辑 ]
发表于 2005-12-12 00:49:01 | 只看该作者
不知高手们怎么做,我通常做分型面时把虎口位一并做出来,我知这是一个蠢办法,因为当需要修改时很麻烦。有没有更好的方法呢?
发表于 2005-12-12 19:08:27 | 只看该作者
我来讲讲
在分完模之后的前或后模都要做的一步.就是把相同的面合并成一个面.看下图
做这步有几个好处
1)在显示好看点
2)在做工程图时不会显示太多的边界线.
3)在编程时减少计算时间.
就这几点足够要做这步了
发表于 2005-12-12 19:21:45 | 只看该作者
再看看图下箭头指着的两过功能,一些须要拉大延伸的规则面如:
圆弧面直面等就用修剪延伸这个功能做.就能做到我上一楼所讲的.
一些不规则(B条样曲面)的就直接用扩大面这个功能做
发表于 2005-12-14 10:26:40 | 只看该作者
我也说两句吧,我在分模的时候顶针都是用CAD做出,在倒入平面图,做定位点,直接加入顶针就可以了,
还要就是不用折减后模和顶针孔,因为这样会增加编程时的工作,还好,这里编程也是我,说得不行之处就大大们指教,谢谢
20
发表于 2005-12-20 22:36:50 | 只看该作者
请教高手,在MW里怎么做滑块?
GMT+8, 2025-4-27 12:55 , Processed in 0.029446 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
