查看: 103854|回复: 260
ug_mw之经验点滴(长期加分)
发表于 2005-12-4 08:02:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位MW的同行好!相信大家在工作中都积累了各自不同的好的经验.
希望大家可以拿出来交流分享.将视情况加1到2 分
我先来一个:
大家是否对MW分出来的前后模的颜色不合自己的心水?
本人之笨方法:就是打开MW的模板文件(UGS\NX 3.0\MOLDWIZARD\pre_part\metric的cavity或core)
将里面工件编辑成你所要的颜色就行了.
[ 本帖最后由 lys721110 于 2005-12-4 13:36 编辑 ]
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2005-12-4 10:07:52 | 只看该作者
积极参与,先加一分鼓励     BY   lys721110
我来坐沙发.用mw分好模后,如果再修改,最好先点击suprress parting,不然会有一大堆出错信息;
还有定义过渡对象时,最好用过渡点,用过渡线经常在做面会有一些不必要的圆角,线条有时候也不完整(粗心的情况下)。
偶就有过切肤之痛,让cnc编程的骂个痛快。
[ 本帖最后由 lys721110 于 2005-12-5 17:17 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
lys721110 + 1 积极参与先加1分鼓励
发表于 2005-12-4 10:18:23 | 只看该作者
原帖由 luqing67 于 2005-12-4 10:07 发表
还有定义过渡对象时,最好用过渡点,用过渡线经常在做面会有一些不必要的圆角,线条有时候也不完整(粗心的情况 ...
用线过渡时可在生成过渡面后再编辑扫描面,将公差改为0就不会出现圆角了
发表于 2005-12-4 10:22:24 | 只看该作者
原帖由 lys721110 于 2005-12-4 10:18 发表
谢谢老大指点
发表于 2005-12-4 12:49:15 | 只看该作者
做练习,就是掌握MW最好的途径吧!当然,有习题!最好就是有教程!希望大版多出些有代表性的习题(当然不要忘了出教程)
发表于 2005-12-4 15:02:57 | 只看该作者
04x04x
发表于 2005-12-4 20:45:54 | 只看该作者
顶一下
发表于 2005-12-5 08:01:32 | 只看该作者
我分模都是用硬砍滴,重来没有用过MW,还不知此法滴好处。
支持一下。
发表于 2005-12-5 08:42:57 | 只看该作者
偶来说两句,不足之出兄弟们多指正:
1.拿到零件实体别急着LOAD,  一定先仔细分析一下:分型线在哪里比较合适,分型线是否能够封闭,是否需要进行面的 切割(零件实体的面不在型腔侧就在型芯侧,若分型线通过面,则必须对该面进行切割),这样在创建分型线时麻烦会少一些.
  2.   分型面的创建也可根据自己的需要用拉伸. 扫掠分模线的方法先做面,然后在"分模面"中"添加已存在的面"做出;
  3.    还有在"提取区域"的"边界边"中, 型腔面数+型芯面数=总面数, 否则就需要"编辑型腔边界"或"编辑型芯边界"看看是否有面被提到了不应该待的区域, 要手动改过来;
  4.在做电极时,偶一般不用MW的电极工具,而是先将CORE及CORE的分型面输出到一单独的文件,再做BOX,用CORE的分型面切割后整理做出,CAVITY的电极也是一样.
参与人数 1技术 +1 收起 理由
lys721110 + 1 我很赞同
发表于 2005-12-5 14:57:05 | 只看该作者
又学了一招,谢谢了!!!!!!
GMT+8, 2025-4-26 08:09 , Processed in 0.024670 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
