查看: 15990|回复: 1
三维造型术语 (转载)
发表于 2003-1-16 18:11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三维造型术语
装配造型
将单个的实体模型连结起来,就可以生成装配模型。智能化约束条件表示出部件间的装配约束关系,同时可以把一组部件按照需要组织成一些子装配模型。装配模型可以用来检验属性及干涉情况。还可以自动生成爆炸图效果。与实体模型一样,装配模型中也包含一些很有价值的工程数据,这些数据在下面的后期软件中要用到,比如:运动学仿真软件、动态分析软件、和公差校验软件。
关联绘图
关联图涵盖了三维模型和二维图纸之间的动态联系。由三维模型可以自动生成二维投影图、轴侧图和剖面图。并且二维图形可以由三维模型的变化而得到更新。
基于特征
一个特征模型由一些象孔、倒角、槽之类的特征件构成,这些特征件自动识别出彼此间的位置关系,举例来说,不论模型如何变化,通孔永远是通孔。
NURBS曲面造型
NURBS(非均匀有理B样条)曲面造型是一项允许设计者精确指定三维造型的几何形状的技术。该项技术对描述汽车冲压模和注塑模的光滑连接自由形表面非常有用,例如,NURBS表面也可以被拼合成三维实体模型,或者单独在后续程序中,如NC加工程序或快速成型中使用。
参数化造型
           参数化造型的几何外形是由受约束的数学关系式来定义的(例如:参数),而不是简单的、不相关的尺寸。由于其方便的易修改性,参数化设计被广泛用于缩短修改周期和快速探索并行设计。
实体造型
实体造型技术使设计者们能在三维空间中建立计算机模型,而不再使用传统的二维绘图方式。实体模型中除包含二维图形数据外,还包括相当多的工程数据,如体积、边界面和边等。实体造型除提供更好的可视化效果以外,还可以自动生成二维视图,以及一些后续程序所共享,这些程序包括:分析、仿真及制造。
发表于 2003-1-17 08:34:28 | 只看该作者
谢谢楼上的大哥,小弟很需要这些,还有吗?
GMT+8, 2025-2-27 01:46 , Processed in 0.023352 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
