查看: 25528|回复: 93
[题目]通用性更强的等周长扫描(停加,答案见43+63楼)
发表于 2005-12-4 16:07:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
相信很多人做过闷大出过的等周长扫描,那个条件比较特殊,其截面是圆弧,难度不大,这次来个一般性的,截面是spline曲线的。
要求很簡單:
1. 扫描一个过渡面与已经两曲线G1或G2以上过渡
2. 截面周长强制为420mm,正负0.1mm以下。
3. 过渡面的形状没有限定,可凹可凸。
加不加分版主说了算吧
多加一个条件:只允许用一个特征来完成。要求见第七楼。。。。。。。。。。。。by IceFai
参与人数 1技术 +1 收起 理由
IceFai + 1 welcome
发表于 2005-12-4 16:10:02 | 只看该作者
大家可以玩玩
[ 本帖最后由 cboye 于 2005-12-4 20:11 编辑 ]
发表于 2005-12-4 17:03:42 | 只看该作者
来了
发表于 2005-12-4 17:35:42 | 只看该作者
原帖由 im999 于 2005-12-4 17:03 发表
来了
你的截面怎么看上去只有一段曲线呀
发表于 2005-12-4 17:36:02 | 只看该作者
来了
发表于 2005-12-4 17:50:51 | 只看该作者
先顶
发表于 2005-12-4 17:53:52 | 只看该作者
呵呵,如果这题用bmx分析辅助来完成,难免有堆砌知识的嫌疑。对于可变扫描几何变化的理解帮助不大。
我把这个题目多加一个条件: 只允许使用一个指令(可变扫出)来完成楼主的要求。第一个加3分,其它加2分
答案用简单的文字说明加一个图片说明方法便可,阅读权限用 150来加密便可
参与人数 1技术 +2 收起 理由
chocolate + 2
发表于 2005-12-4 18:00:25 | 只看该作者
原帖由 IceFai 于 2005-12-4 17:53 发表
我把这个题目多加一个条件: 只允许使用一个指令(可变扫出)来完成楼主的要求。第一个加3分 ...
有得想了
发表于 2005-12-4 18:04:19 | 只看该作者
一个命令出面简单
怎么控制等截面想不到
等看教程
发表于 2005-12-4 18:09:51 | 只看该作者
cboye与 IceFai老大的联合的题目太难了啊
流汗~~`
GMT+8, 2025-4-27 05:52 , Processed in 0.041613 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
