查看: 25283|回复: 15
如何检验钣金件的烤漆?检验标准怎么写?
发表于 2005-12-5 10:26:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何检验钣金件的烤漆?检验标准怎么写?
最近收到一批货,烤漆表面看起来不错,可是稍微有点碰撞就掉漆,可是又不知道怎样去检验它,还有如何写这个检验标准,告诉检验员怎样去检验,请大家有经验的帮帮忙!谢谢!
[ 本帖最后由 cloudli 于 2005-12-5 10:31 编辑 ]
头像被屏蔽
发表于 2005-12-5 21:37:51 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-12-6 08:53:49 | 只看该作者
从你提出的问题来看,应该是附着力的问题。
附着力检验的方法:
一、要求供应商每批次提供与此批次产品相同材料、相同加工条件且同时加工出的样板三块以供测试,样板大小为80mmX125mm,如任一块样板测试不良,则判此批产品为不良;
二、用切刀在样板涂层表面以1.0mm为间隔从垂直交叉方向切划下100个方格,切刀一定要切透涂层到金属表面(若涂层厚度超过60微米,则切线间距就为2mm);
三、用透明胶带(25.4mmX50.8mm以上尺寸,附着力强度为10N/25mm)沿一切划方向贴在有方格的涂层上(胶带不能起皱),用手指压紧胶带使其与涂层紧密接触(透过胶带可见涂层颜色),5分钟后以垂直涂层表面方向迅速拉起胶带,以1个方格中20%面积被撕下为此方格被撕下,有方格被撕下为不良。
摘自某公司检验标准。
[ 本帖最后由 lsscs 于 2005-12-6 08:54 编辑 ]
发表于 2005-12-6 09:11:27 | 只看该作者
我所知道的 提供作參考
1.直接要求噴塗廠提供測試資料  他們會最清楚
2.一般會做打樣 尺寸規格每個廠都有他們提供的規格
3.一般測試會做 百格試驗用3M膠帶做附著力測試 /落砂 RCA測試 /鉛筆硬度測試 一般要求到2H /鹽霧測試 看等級 有些會做到48~92小時不等 /耐指紋測試 /溶劑測試 如酒精 凡士林等
4.一般噴漆或烤漆 有低溫烤漆與高溫烤漆之分
5.等級較高的 我們會要求做高溫烤漆 附著力才夠 當然還要看漆的成分
6.其實看產品屬性要求 一般會脫落的狀況都是在邊緣的部份
提供看法 作為參考  至於測試要求 可以向噴漆廠要資料
发表于 2005-12-6 18:12:35 | 只看该作者
我也想知道!期待做过钣金的高手!
发表于 2005-12-6 18:49:48 | 只看该作者
https://www.icax.org/viewthread. ... 6%C6%D2%AA%B5%E3%2B
《钣金类机箱机架机柜喷涂丝印品质控制要点》
[ 本帖最后由 thysz2000 于 2005-12-6 18:50 编辑 ]
发表于 2005-12-7 08:45:12 | 只看该作者
谢谢楼上的
发表于 2005-12-7 09:38:23 | 只看该作者
原帖由 jordan.yu 于 2005-12-6 09:11 发表
我所知道的 提供作參考
3.一般測試會做 百格試驗用3M膠帶做附著力測試 /落砂 RCA測試 /鉛筆硬度測試 一般要求 ...
这位老兄,你有没有更详细的检测标准啊!
另外,你们是与供应商协商检验标准,还是按自己的标准要求供应商呢 ?
发表于 2005-12-7 09:42:54 | 只看该作者
原帖由 lsscs 于 2005-12-6 08:53 发表
附着力检验的方法:
一、要求供应商每批次提供与此批次产品相同材料、相同加工条件且同时加工出的样板三块以供测试,样板大小为80mmX125mm,如任一块样板测试不良,则 ...
这条我怕太难做到了吧,第一,如果供应商加强样板的品质,你就无法知道此批货物的品质.第二,如果有一块不良就判退,下一次他再做三个样板过来,你又如何知道这三个样板是不是同一批的呢
好,如果你派驻厂QC来解决这个问题,发生这个问题后,退货给供应商,他们自己如何解决这个问题呢,大多数供应商是不会同意报废的!
发表于 2005-12-8 11:28:37 | 只看该作者
希望高手来解答我的疑问,谢谢了!
GMT+8, 2025-4-27 11:39 , Processed in 0.025588 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
