查看: 16634|回复: 7
请教:电铸模的基本知识
发表于 2005-12-5 23:01:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠:能否告知于我电铸模的一些基本知识?谢谢!
发表于 2005-12-6 08:58:26 | 只看该作者
我沒做過 只是有些概念而已 提供作參考
1.他只是合作一些小東西 如LOGO 表面做些髮絲處理 或一般模具做不出來的細微處理
2.他的作法有如 早期的擠皮銅的方式 如早期KEYBOARD 上的字體
3.成型方式有如電鍍 要有一個模型讓她基層成厚膜
4.在用此厚膜做成公母模
5.再把此模件鑲入模仁中
6.一穴就要有一個電鑄模 2穴就要有2個 以此類推
7.若是壞掉了 就要換一個 沒法修
8.就是成本較高啦
  以上是我的看法 提供讓大家參考  若是有誤 請大家不吝指正  謝謝
发表于 2005-12-6 11:28:08 | 只看该作者
brother, i need it too.
if you got it, mail to me, thanks.
gjx2002168@163.com
发表于 2005-12-6 13:54:04 | 只看该作者
電鑄銘牌設計注意事項
1、 浮雕或隆起部分边缘处应留有拔模斜度,最小为10°,并随产品高度增加,拔模斜度也相应增大。字体的拔模斜度应在15°以上。
2、 铭牌的理想高度在3mm以下,浮雕或凸起部分在0. 4~0.7mm间。
3、 字体的高度或深度不超过0.3mm。若采用镭射效果则高度或深度不超过0.15mm。
4、 板材的平均厚度为0.22±0.05,若产品超过此高度则应做成中空结构,并允许产品高度有0.05mm的误差;由于板材厚度是均匀结构,产品表面的凸起或凹陷部分背面也有相应变化。
5、 产品的外型轮廓使用冲床加工,为防止冲偏伤到产品,其外缘切边宽度平均为0.07mm为防止产品冲切变形,尽量保证冲切部分在同一平面或尽量小的弧度,避免用力集中而造成产品变形。冲切是只能在垂直产品的方向作业。
6、 铭牌表面效果,可采用磨砂面、拉丝面、光面、镭射面相结合的方式。光面多用于图案或者产品的边缘,产品表面应该避免大面积的光面,否则易造成划伤;磨砂面和拉丝面多用于铭牌底面,粗细可进行调整;在实际的生产中,磨砂面的产品要比拉丝面的产品不良率低,镭射面多用于字体和图案,也可用于产品底面,建议镭射面采用下凹设计,因长时间磨损镭射面极易退色。另带有镭射效果的产品不能用与带有弧面的产品。
7、 若产品表面需要喷漆处理,应该提供金属漆的色样。由于工艺的限制,应允许最终成品的颜色与色样有轻微的差异。
8、 若铭牌装配时为嵌入的结构,请提供机壳的正确尺寸及实样。若铭牌的尺寸过大过高,应在机壳上相应的部位加上支撑结构。
9、 客户应提供完整的资料,包括2D和3D的图档。2D使用DWG格式的文件、3D使用PRT格式的文件。产品外观以3D图档为准;但是外型轮廓尺寸以2D图为准;图案或字体用CDR格式或者AI格式的文件。另外应提供产品的效果图。
10、 结构简单的产品开发周期为15-18天;若有立体弧度的产品,开发周期需要22-25天。样品通过后,量产准备时间为15天。
11、 电铸件只能镀出两种颜色,通过镀光亮镍可镀出银色,通过镀金可出金色。其它色只能通过后期喷涂达到。
12、 电铸件共有两种工艺,一种为电铸件(上面提到的),另一种为超薄电铸件。
超薄电铸(以下简称超薄件)
A:超薄件只能做出两种效果,一种为光面,一种为麻面,且表面必须只能为平面。
B:超薄件只能镀出两种颜色,通过镀光亮镍可镀出银色,通过镀金可出金色。(金色时间长极易退色)
C:产品厚度可控制在0.05——0.18mm间,最佳厚度为0.1mm.背面可帖双面胶或刷3M7533液体胶(厚度在0.02mm)
D:超薄件的开发周期为图纸确认后3—5天出样,量产周期为样品确认后7天。
发表于 2005-12-6 13:55:31 | 只看该作者
以上為 -------------電鑄銘牌設計注意事項
发表于 2005-12-6 14:10:55 | 只看该作者
狂顶楼上,
有个问题, 想大家讨论, 因为我刚才看了, 感觉是作为电铸这个工艺方法, 应该应用在两个方面。是不是,
1  电铸产品作为的模具的型腔,注塑塑胶产品(这个见过)
2  电铸产品直接作为产品,如标牌(没见过这样制作标牌)
是不是这样, 请楼上详细讲解讲解工艺过程,谢谢
发表于 2005-12-6 16:57:01 | 只看该作者
谢谢2楼和4楼朋友的解答!
发表于 2005-12-10 16:58:36 | 只看该作者
俺设计的PIR产品上LENS就是用电铸模做的,可俺对其工艺不太了解.模具外发
GMT+8, 2025-4-27 05:56 , Processed in 0.023245 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
