查看: 19188|回复: 14
请教如何使CAD的线条转到PROE中不变形?
发表于 2005-12-6 09:00:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我每次转过去都会变形的,怎么也搞不好,
     请问谁能告诉我,我将十分感谢!!!!!!!!!
发表于 2005-12-6 11:25:05 | 只看该作者
变形我到没看出来,只是在生成曲面或实体时用直接从cad里倒进来的线生不成,我采用的方法是先将线从CAD的DXF格式导入到PROE中,在另存为IGS格式,再将IGS导入到PROE中,然后复制创建CURVE曲线,再拉伸就可以了,附图不知是不是你要的结果,若要PRT请PM我
发表于 2005-12-6 11:49:55 | 只看该作者
这个倒没有我刚才说到那个问题,从CAD的DXF档直接导进来就可以拉伸了
发表于 2005-12-6 13:45:56 | 只看该作者
我那些线条都是从CoreIDRAW转到CAD再转到PROE,
   我通常都是直接将DWG档导入草绘中,或将DXF档导入工程图存为DRW再导入草绘中
   你的做法我倒没试过,你可以把PRT给我吗?要可以在2001打开的
    我的是2001版的
    THANK YOU !!!!!!!!!!!
发表于 2005-12-6 14:49:34 | 只看该作者
这就是将DXF或SWG档导入工程图中再导入草绘的结果
发表于 2005-12-6 14:54:27 | 只看该作者
这个就是直接将DWG导入草绘中的结果
   一般我都是在实体上将图形转入草绘中创建加、减材料
发表于 2005-12-10 11:45:30 | 只看该作者
我是用wildfire 2.0做的,如果转成2001格式就没有历史记录了,我先把野火做的传上好了
[ 本帖最后由 tzx790604 于 2005-12-10 11:48 编辑 ]
发表于 2005-12-10 11:49:39 | 只看该作者
另一个prt
发表于 2005-12-10 11:55:07 | 只看该作者
不错哟
发表于 2005-12-10 11:55:30 | 只看该作者
另传上igs档,用2001可以打开了
GMT+8, 2025-4-25 21:25 , Processed in 0.026789 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
