查看: 19525|回复: 42
PRO/NC怪现象,高手来看看。
发表于 2005-12-6 09:35:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示,这是窗口加工的“配置只”,这个刀路不理想,东一刀西一刀的,我竭尽所能也不能让刀路先加工完一个骨位再跳到下一个骨位加工。
发表于 2005-12-6 09:38:06 | 只看该作者
野火2.0PRAT,版猪也帮忙看看吧!谢谢了!
发表于 2005-12-6 09:49:27 | 只看该作者
我试过用直径3的刀就OK,分析骨位与骨位间最小的间隙为4.8,因为骨位比较高想用大一点的刀。也不知道什么原因用直径4的刀就是不行。
发表于 2005-12-6 10:23:47 | 只看该作者
剑兄,你是不是和我们当初一样也进入了误区,当初,PTC公司的顾问来给我们培训是我们就一直抱这样的问题要他们给解决,结果问题没有解决,倒把时间给浪费掉了,这个问题是这样的如果间距大于刀径的1.5倍以上就不会东一刀西一刀了(顾问说的,事实上好像也是这样,我没有很注意这个问题),解决方法:你可以用体积块来做然后用排除的方法排除掉一部分就可以了,说白了就是做成两个程序。如果外形是直的,用轨迹铣也行
发表于 2005-12-6 10:39:09 | 只看该作者
原帖由 xiamen_guo 于 2005-12-6 10:23 发表
剑兄,你是不是和我们当初一样也进入了误区,当初,PTC公司的顾问来给我们培训是我们就一直抱这样的问题要他们给解决,结果问题没有解决,倒把时间给浪费掉了,这个问题是这样的如果间距大于刀径的1.5倍以上就不会 ...
我试过用体积块也不行的,骨位一般都有出模斜度的,况且用轨迹怎么有窗口爽,现在除了用小刀好象没有其他的办法。其实这个是要用口袋加工连底面一口气光出来的。
发表于 2005-12-6 10:42:57 | 只看该作者
这就是用排除法做的,D4的刀
发表于 2005-12-6 10:49:55 | 只看该作者
原帖由 剑23 于 2005-12-6 10:39 发表
有出模斜度就不要用轨迹加工,为什么要连底面一口气光出来呢?分开来做比较好,别偷懒
发表于 2005-12-6 11:21:27 | 只看该作者
原帖由 xiamen_guo 于 2005-12-6 10:49 发表
我知道你这个是分了两个体积块把要加工的骨位分开来,这样做比较麻烦,并且不能加工底平面。可以连底面一起加工何乐而不为呢,这不是要偷懒,是效益问题。
发表于 2005-12-6 11:27:40 | 只看该作者
原帖由 剑23 于 2005-12-6 11:21 发表
我只用一个体积块,加上排除曲面做出来的,做成两个程序也不是很麻烦
加一个铣底面程序要很多时间吗?总比用小刀来铣要好得多
发表于 2005-12-6 11:49:38 | 只看该作者
原帖由 xiamen_guo 于 2005-12-6 11:27 发表
当你习惯用铜公底平面做碰数基准,就会习惯把底平面一气呵成。3MM的刀和4MM的刀差不了多少。
[ 本帖最后由 剑23 于 2005-12-6 11:55 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-22 16:36 , Processed in 0.031930 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
