查看: 15964|回复: 7
高人在吗?这个怎么解决啊
发表于 2005-12-6 10:48:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
抽取也成功了,可是还有问题,有个薄片啊
发表于 2005-12-6 13:27:39 | 只看该作者
图片看不清楚,(又没有指出来)
你把产品和分的模全部传上来了
我有时间就帮你看看了
或者发到我的邮箱也可以
2456lwc@163.comSample Text
发表于 2005-12-6 16:20:04 | 只看该作者
表达不清楚吧,俺再来说明,就是叶片那里的问题
下面这图地分好模的带隐藏线图,可以看出,产品也切出来了
发表于 2005-12-6 16:31:18 | 只看该作者
这张是着色后的图
发表于 2005-12-6 16:38:20 | 只看该作者
COPY个面REPLACE就可以了, 偶经常这么干.
发表于 2005-12-7 15:51:27 | 只看该作者
很多都是同样的问题
好了
花了我一些时间(主要是被老板看到了)
然后他问我在干什么(我晕了)
试了很多种方法
得出一个结论
这个零件画的时候有问题(并没有均匀的分布,有些细微的误差)
最后只有用“绝招”了。所以最好的办法就是把零件修改一下
就KO了
发表于 2005-12-7 16:06:35 | 只看该作者
原帖由 2456lwc 于 2005-12-7 15:51 发表
好了
花了我一些时间(主要是被老板看到了)
然后他问我在干什么(我晕了)
试了很多种方法
得出一个结论
最后只有用“绝招”了。所以最好的办 ...
谢谢这位高人帮忙
发表于 2005-12-10 17:30:52 | 只看该作者
GMT+8, 2025-3-1 00:06 , Processed in 0.026275 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
