查看: 18673|回复: 29
原创——新手扫描教程
发表于 2005-12-6 20:18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
没有权限,献给初学者。
在这里详细讲解一下如何用扫描画苹果,通过这个例子讲解一下扫描的关键。
首先来讲一下扫描,简单来讲扫描是某一草绘沿某一路径变化,可以加引导线控制外形,同时可以设置扫描选项来达到要求。对于苹果,首先要画出它的扫描轮廓,然后要画出它的扫描路径,最后画出引导线来控制外形。
下面我们来画扫描轮廓:
扫描轮廓可以是简单的直线、圆弧、杨条曲线的组合,对于实体扫描通常是闭合曲线,对于面扫描可以是闭合曲线也可以是开环曲线,在本例中采用的是样条曲线:选择前视基准面画草图如图1
对于样条曲线可以在它上面点击右键选择显示曲率检查,然后调整曲线到合适形状,如图2
参与人数 1技术 +1 收起 理由
Francis + 1 值得鼓勵!
发表于 2005-12-6 20:22:55 | 只看该作者
教程
下面来画扫描路径,对于例子来讲,扫描时扫描轮廓只要沿着圆形轮廓就可以达到要求,故选择上视基准面画一个圆,注意这个院要以原点为圆心。如图3
发表于 2005-12-6 20:25:51 | 只看该作者
教程
下面来画引导线,这是最关键的部分,因为它将直接影响最后扫描的结果。
引导线一般也是样条曲线,当然可以是其他线的组合,对本例来说画一个闭合的样条曲线,具体形状根据自己定,想怎样就怎样。
对于扫描而言,要让轮廓沿引导线变化的关键是在轮廓上找到关键点,对这个点添加它与引导线的约束,一般为穿透,有时也可以是重合。
对于本例来讲,在轮廓线上选择一个型值点作为关键点,让他与引导线穿透,这样就可以实现结果了。需要注意的是,要向穿透那么引导线与这个型值点就必须在一个平面内,这个平面也就是引导线的作图平面。首先确定轮廓草图型值点的位置,然后根据这个位置来建立新的基准面。然后在基准面上绘图,并添加穿透约束。如图4
对于穿透和重合作简单介绍,他们都是约束的表示形式,穿透为重合的特殊情况,重合不一定穿透,但是穿透一定重合。有时重合可以代替穿透,比如本例就可以,但是大部分情况下尽量选择穿透,这样才能完成扫描。视具体情况来定。
发表于 2005-12-6 20:31:04 | 只看该作者
教程
最后就是扫描了,扫描选项如图6所示:
扫描结果如图7:
发表于 2005-12-6 20:40:58 | 只看该作者
教程
教程做完了,为方便大家学习,补一个零件图上来以供参考。
先把青苹果完善一下如图8
发表于 2005-12-6 20:44:34 | 只看该作者
零件
part2
发表于 2005-12-6 20:49:28 | 只看该作者
零件
part3-4
发表于 2005-12-6 22:49:10 | 只看该作者
补充
虽然简单,但是绝对基础,献给初学者。
一切为了推广sw,让更多的人了解它、使用它。
发表于 2005-12-6 23:45:34 | 只看该作者
樓主辛苦你了...是該獎勵
发表于 2005-12-7 10:52:31 | 只看该作者
支持!!!
GMT+8, 2025-4-18 09:52 , Processed in 0.050878 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
