查看: 17447|回复: 15
50r6 转速给多少?
发表于 2005-12-8 09:01:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
50r6 刀柄150锣模胚和模腔转速和下刀量.F速度各给多少?
刀柄250又给多少?
发表于 2005-12-8 11:13:24 | 只看该作者
要看材料的
模胚45#
50r6 刀柄150 转速1500 下刀量1-0.7MM  F速度2200-2500
        刀柄250转速1300 下刀量0.4-0.7MM F速度1500-2000
发表于 2005-12-8 12:13:58 | 只看该作者
进刀量1MM,转速1000-1500,进给每个刀片0.5,F=转速X0.5X刀片数.刀长的就相对慢点,还有和加工材料有关.
[ 本帖最后由 liuwujun 于 2005-12-13 11:57 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
liuwujun + 1 支持你的观点,加分 ..
发表于 2005-12-8 21:20:59 | 只看该作者
得用刀试走一下 看你用刀和活的材质 是拉荒 还是精走 一般是 1000 下刀量在0.5-1  f我用1000 左右 根据实际
发表于 2005-12-9 02:55:22 | 只看该作者
s800   切深在 0.8-1MM之间   看具体情况
发表于 2005-12-9 04:00:09 | 只看该作者
50r6转速和下刀量s1000-1200,f0.6-0.8mm
发表于 2005-12-9 16:22:41 | 只看该作者
发表于 2005-12-9 20:06:03 | 只看该作者
我们S720--900
发表于 2005-12-10 20:48:23 | 只看该作者
S1000F1800
       Z-.6到-.8
发表于 2005-12-11 21:21:13 | 只看该作者
50r6
做电脑锣这个你还不知道啊!
2000多转啊!进给2500应该多可以啊!
可以试下的啊!
不行就让操机调慢点啊!
GMT+8, 2025-4-22 13:13 , Processed in 0.027462 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
