查看: 16886|回复: 2
【求助】关于UF_ASSEM_add_part_to_assembly
发表于 2003-1-17 16:57:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  使用这个函数在装配中添加函数时,是否需要另外做什么设置?UF_ASSEM_ask_assem_options 和 UF_ASSEM_options_s是怎么设置?请高手指教~
发表于 2003-1-17 17:33:15 | 只看该作者
UF_ASSEM_options_s是结构体
定义的时候用UF_ASSEM_options_t  就是把后面的s变为t,然后定义一个变量,具体需要什么参数,请看帮助。
发表于 2006-1-15 15:42:43 | 只看该作者
不知道你问的是什么设置
一般来说UF_ASSEM_add_part_to_assembly这个函数有九个参数
你需要提供的参数(按顺序)是1)装配的tag值2)被添加的部件的路径
3)如果添加的是一个组件还需要refset_name 4)部件中的引用名instance_name
5)坐标6)矩阵7)层8)引用地址9)错误信息处理
GMT+8, 2024-12-27 16:14 , Processed in 0.028239 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
