查看: 16616|回复: 14
如图请教
发表于 2005-12-9 10:01:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中间似乎是带螺纹的杆子,不知做什么用的,请教!
发表于 2005-12-9 10:03:41 | 只看该作者
利用开模动作使齿轮旋转脱模?
发表于 2005-12-9 10:30:19 | 只看该作者
路过.支持
发表于 2005-12-9 11:22:59 | 只看该作者
顶起来
发表于 2005-12-9 14:42:47 | 只看该作者
在顶。。。
发表于 2005-12-9 21:24:21 | 只看该作者
HASCO里面的东东,利用开模力带动齿轮旋转来达到脱出螺纹的效果
发表于 2005-12-12 09:19:28 | 只看该作者
原帖由 宇民 于 2005-12-9 21:24 发表
可否详细说明下?搞不懂怎么带动齿轮?
发表于 2005-12-12 10:03:23 | 只看该作者
顶!!!!!!
发表于 2005-12-12 17:12:36 | 只看该作者
回答
这个比较简单,一般是采用HASCO的标准件,内部含有滚珠,可以使用一百万次,台湾也有仿造品,不过只能生产三十万次左右,另外现在有一种不用滚珠的大升角脱螺杆,可靠度也很强,不过对材料要求高,在台湾还没有仿造品。现在大陆生产使用较少,主要是本材料可以使用于军工方面,所以欧美对这边有限制。至于大陆自己生产的,我所知道大连有一家可以生产,不过还是材料工艺不过关,大概可以使用十万次。
发表于 2005-12-13 13:02:29 | 只看该作者
谢谢!!
GMT+8, 2025-4-25 19:53 , Processed in 0.027993 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
