查看: 26127|回复: 4
如何在野火里使用2001的颜色配置
发表于 2005-12-9 18:44:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PTC的老用户可能会更加青睐2001的颜色配置
! {2 B3 j  z* g2 ?论坛里有不少人问:如何让野火自动加载2001的颜色配置?4 m( C+ ~' z. c1 U) H
按照下面的操作,你就可以轻松地使用2001的颜色配置,并能随意修改自己的颜色配置了
, ?3 C8 |$ Y7 b- D; f# W1、View->Display Settings->system colors,弹出系统颜色配置对话框(图1);
! y+ \! i; x  {, a7 P: q/ Y- k: j6 @: q: b4 ~' }
) ]: H3 b0 k" Z7 _) f: \2、单击scheme,选择Use Pre-Wildfire Scheme,背景颜色自动修改为2001的天蓝色(图2);
4 \, m" U3 s9 N0 h- B5 [另外,在这里也可以自己修改颜色配置,使用自己喜欢的颜色;
3 S8 _4 j! G3 C2 o6 v6 [
5 c% L9 c! V+ T/ N6 t. A( {+ v5 o+ f: S6 T1 I  o6 L# j+ A
3、保存颜色配置,单击File->Save...,弹出保存对话框,系统默认文件名为:syscol;
/ t5 n3 i) W* ]0 H) i1 C, d! g' i      将文件保存到自己指定的位置(最好保存到安装文件夹里面,可以防止误删)。+ ]; o" J* I/ r. w- @& V5 d
4、关闭颜色配置对话框,单击Tools->Options,在弹出的config配置对话框里使用查找功能查找下面的选项:+ A7 V6 L, [: m! \
      system_colors_file,单击Browse来指定颜色配置文件的位置(就是选择刚才保存的syscol文件)(图3)2 a* E0 _  V& z7 e9 _2 `
     如:我刚才将文件保存到E:\PTC下,现在就把它指向E:\PTC里的syscol文件(图3),点击Add;再添加use_pre_wildfire_color_scheme的设置为文件syscol.scl(这个好像有时不用添加),最后保存config。- p/ p2 r9 h; ?& O
0 a. L- O4 L. s- ~7 E# n" _. m3 |, O
5、关闭proe,重新启动proe,你就会发现系统自动加载2001的颜色配置了,不需要再次设置了
9 \* {) W" p* d7 p* K: [' d. C* I4 R0 [( \9 k7 u% v" w  N
[ 本帖最后由 chocolate 于 2005-12-10 16:24 编辑 ]
发表于 2008-5-8 09:49:18 | 只看该作者
一直搞不好怎样下次启动时自动加载!/ Q* B5 ~6 Y$ U9 N
谢谢老大!
发表于 2008-5-21 19:26:30 | 只看该作者
多谢老大,原来要在system_colors_file中加载!
发表于 2008-6-26 09:21:10 | 只看该作者
谢谢指点!
发表于 2008-6-26 09:40:15 | 只看该作者
多谢老大 按照你说的做了 效果显著
GMT+8, 2025-4-23 01:30 , Processed in 0.022779 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
