查看: 15979|回复: 4
着色模式下曲面的一面显示,而另一面不显示,是透明的,
发表于 2005-12-10 11:03:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个曲面有两个表面,在着色模式下,一面可以正常显示,而另一面不显示,是透明的,就像是线框模式下一样,请问是怎么回事啊?在哪里设定的?、、
麻烦大侠出手相救!!
发表于 2005-12-10 11:34:04 | 只看该作者
看一下是否是这样?
发表于 2005-12-10 12:59:15 | 只看该作者
1、预设置——可视化性能——一般设置——取消透明
2|、CTRL+J选择上透明的片体将透明度调整到0或者其他
发表于 2005-12-13 13:15:57 | 只看该作者
预设置——>可视化性能——>一般设置——>取消背面精选
发表于 2005-12-15 20:35:39 | 只看该作者
谢谢楼上的,已搞定
GMT+8, 2025-4-9 01:29 , Processed in 0.024164 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
