查看: 16853|回复: 12
这几个曲面怎么合并成一个面
发表于 2005-12-10 17:16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示创建驱动面失败
发表于 2005-12-10 17:24:25 | 只看该作者
PART
发表于 2005-12-10 17:28:43 | 只看该作者
你再看下
注意:投影曲线的时候,投影面是否比较合适,投影后线是否封闭
发表于 2005-12-10 17:36:29 | 只看该作者
我是在草图里做投影的,然后合并线的
斑主我上了PART,帮我看看吧
发表于 2005-12-10 17:49:49 | 只看该作者
场合不对
发表于 2005-12-10 18:05:38 | 只看该作者
鹿班能详细点说吗,
发表于 2005-12-10 20:43:34 | 只看该作者
是啊,鹿 版 能说详细点吗
发表于 2005-12-11 15:10:25 | 只看该作者
j是啊!
我也为是很明白
发表于 2005-12-11 20:22:41 | 只看该作者
自己顶一下,周一上班再做一下
发表于 2005-12-11 20:50:10 | 只看该作者
从您的图片看,几乎不可能得到这个结果或者说即使可以效果也非常不理想。因为:驱动面产生的驱动点沿着投影方向,必须全部落在目标面上,而您的目标面分布于3个方向,形成驱动面的曲线在一个平面上,不管指定哪个投影方向都无法确保所有驱动点落在目标面上,所以99.999%都是失败的。除非您重新构造一个驱动面,例如选择目标面的边界做一个网格面试试,然后沿着面的法向投影,可能会有成功的机会。
[ 本帖最后由 nf_dog 于 2005-12-11 20:52 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-12 03:55 , Processed in 0.025178 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
