查看: 15793|回复: 2
关于自动调精度问题
发表于 2005-12-11 16:40:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用拟合曲面做曲面  再用曲面点云检测查精度 后用自动调到最精确
工具 这样的好处使加快速度  但是坏处是不太平顺 可是我认为第一步还是要先用这各功能  请问各为我这样的调面做法是否行的通
是否还有更好的办法   还有手动调控制点来调精度老是会影响到这各控制点周围的控制点 希望能说一下手动调控制点的经验和注意事项
发表于 2005-12-11 17:12:17 | 只看该作者
这个问题没看明白,最好能把例子的图发上来,就当出个题目给大家做。
发表于 2005-12-12 18:29:38 | 只看该作者
樓主,你說的是用哪個軟件呀?
如果是imageware,自動拟合曲面只能是調個大概,要做得好,肯定是要手動來調曲面的控制點的。
GMT+8, 2025-4-19 22:22 , Processed in 0.020306 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
