查看: 17107|回复: 12
有关螺旋下刀 与曲面加工问题
发表于 2005-12-11 16:46:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位cim大侠们. 能不能提供下刀螺旋的参数是怎样做的. 还有在cim做曲面加工是一定要有边界轮廓线??? 谢谢:
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2005-12-11 21:31:17 | 只看该作者
版主呀. cim这个版怎么就是少了这么点热情呀???
发表于 2005-12-12 01:19:56 | 只看该作者
你的分数是怎么混来的?
发表于 2005-12-12 22:58:03 | 只看该作者
分数是在其它的版面得来的. 呵呵......别见笑. 能赐几招吗????
发表于 2005-12-13 12:52:48 | 只看该作者
设置自动下刀点、小角度园弧进刀....
发表于 2005-12-13 12:56:31 | 只看该作者
你刚接触cimit?
发表于 2005-12-13 12:57:02 | 只看该作者
现在用E版的多
发表于 2005-12-13 14:00:59 | 只看该作者
螺旋下刀和曲面铣边界问题
要想螺旋下道刀,把“刀路参数”设置拦里下的“进刀和退刀点”里的参数“进刀角度”从默认的90度该为2-5度即可实现螺旋下刀!见附图!
关于曲面加工,不一定要选边界,有的加工策略需要选边界有的可不选!
发表于 2005-12-13 14:05:08 | 只看该作者
有关螺旋下刀 与曲面加工问题
螺旋下刀刀路参数设置方法见附图
曲面加工不一定要选边界
发表于 2005-12-15 15:59:23 | 只看该作者
我有
你登陆www.proebbs.com里面,有个“CNC编程 刀路讨论区”,里面有关于螺旋下刀的资料。
GMT+8, 2025-4-30 04:54 , Processed in 0.030564 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
