查看: 18027|回复: 10
【求助】安装完I-DEAS8后如何设置才能运行?
发表于 2003-1-18 11:41:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
::? 好不容易找到8.0,安装后不能运行,请各位赐教!
E-mail:ericp@acachina.com
发表于 2003-1-18 15:37:00 | 只看该作者
说说你运行时出来的提示呀。
发表于 2003-1-21 18:19:50 | 只看该作者
显示如下:
发表于 2003-1-21 18:24:19 | 只看该作者
另外机器环境:WIN2000+局域网;
是否我的安装不完整?或是需要另外设置?请帮忙;
E-mail:Ericp@acachina.com;13326668058@133165.com
多谢!
发表于 2003-1-22 08:22:04 | 只看该作者
晕倒。。。。本来这个问题是9.0的独家绝招!怎么到8.0上去了?
是一个关于内存控制、分配方面的问题。
发表于 2003-1-22 09:06:00 | 只看该作者
遇到过一次,我是重装了就没事了。
   你安装过程中有无什么提示?
  或者在你装了I-DEAS后马上又装了别的什么软件?
     昨天我遇到一个装了CATIA的汉化后,I-DEAS也出来一个动态库不能定位,我只好卸掉它,才没事了
发表于 2003-1-23 11:10:11 | 只看该作者
哈哈,其实很简单,因为很多软件如I-DEAS、CATIA、CorelDraw等都用得到这个Shw32.dll文件,而且一般来说这些软件的DLL搜索顺序是先到C:\Winnt\system32,后到自己的安装目录,而这些软件的Shw32.dll文件一般是不相同的,以I-DEAS和CorelDraw为例,先装了I-DEAS,C:\Winnt\system32下就有了Shw32.dll文件,用的时候没问题,但再一装CorelDraw,就用自己的Shw32.dll文件替换了原来的,所以I-DEAS一搜索到C:\Winnt\system32下,文件是找到了,但是不是自己的,既然找到了就不到自己的安装目录下去找了,所以就会出现那个提示。解决方法就是把C:\Winnt\system32下的Shw32.dll删掉,不过这样的话别的软件可能就不能用了,最好的方法就是更名或移动到别的地方,使用别的软件的时候再改回来。我在Win2000 Pro下解决的,不知道别的环境怎么样。
如果搞定的话,别忘了请我吃饭!;)
发表于 2003-1-23 11:26:28 | 只看该作者
看起来不错,虽然烦了点;-)
   加分了。ERICPAENG 如果搞定了,回复一下。没搞定就扣回来;-)
发表于 2003-1-23 11:33:17 | 只看该作者
zlz1976 wrote:
看起来不错,虽然烦了点;-)
不会吧?ERICPAENG赶紧回复!这一分挣得不容易!
发表于 2003-1-23 12:08:39 | 只看该作者
谢谢Jinni:
      “解决方法就是把C:\Winnt\system32下的Shw32.dll删掉,不过这样的话别的软件可能就不能用了,最好的方法就是更名或移动到别的地方,使用别的软件的时候再改回来。”
      确实如此,删掉后我的CorelDraw不能运行,按照提示,把shw32.dll剪切到CorelDraw安装目录的Programs下面,问题解决,可以顺利运行CorelDraw。
      无法定位问题解决,但是又遇上新问题,显示如下:
      You cannot connect to the I-DEAS FLEXlm lock server.
     &nbsplease review your license file and resource locking   configuration.
      好象是原来Pro/e的license有冲突,有时间重新安装再试试。
      谢谢所有帮助我的大大!(您们上班时间上网不怕boss?)
GMT+8, 2025-4-11 11:06 , Processed in 0.027664 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
