查看: 15674|回复: 7
求助一个关于车削的问题
发表于 2005-12-12 11:40:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天看到了这样一个零件,不知有没有师傅能帮我想点办法,在轴的内孔中有一个键,我想用车铣机加工出来,有没有什么办法?
发表于 2005-12-12 12:06:01 | 只看该作者
车铣后,装配上个键就行嘛!!
发表于 2005-12-12 20:03:37 | 只看该作者
如楼上所说,加工后装配一个键就好了,不知道你是否一定要一体的结构,如果那样的话加工成本就会比较高,且比较复杂,但是用加工软件做这个零件是没有问题的。
发表于 2005-12-13 13:45:27 | 只看该作者
谢谢两位,我想客户不可能接受镶上去的,想做成一体的,有没有什么办法(我现在是用火花机打的,太慢了)
发表于 2005-12-13 16:38:18 | 只看该作者
键的根部怎么处理,客户要求的最小圆角多少??
把文件放上来看看?!
发表于 2005-12-13 21:10:37 | 只看该作者
要是要求直角的!!你还真的只有打火花了啊!!呵呵!!
发表于 2006-1-22 10:24:34 | 只看该作者
键的根部如可带小园弧的在车削中心上还是能做的,要是要求直角的,你可用电火花打了或试试能不能用插床清根了。
发表于 2006-1-22 11:24:57 | 只看该作者
原帖由 cnctech 于 2005-12-12 03:40 发表
没这样设计零件的,这是不懂加工工艺。(例外的情形也有:就是在铸铝/铸钢件上铸有导向凸条,但这是一次铸成的,不是机加工成的)
对于键联结,只有开键槽。或者用铸件。
GMT+8, 2025-4-23 17:14 , Processed in 0.038038 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
