查看: 40470|回复: 103
第一届iCAx ProE挑战赛入围名单及答案教程
发表于 2005-12-12 12:04:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经过两天的选拔,iCAX第一届ProE挑战赛的入围名单总算是产生了。首先要恭贺所有入围者!
有的参赛者可能因为解压密码,附件问题等非技术原因影响了自己的参赛结果导致不能入围,对此我们只能表示遗憾。希望下次有机会再来。
还有的参赛者因为作弊而被曲消了资格,对此我们表示严重的遗憾。鉴于初犯,论坛也不作追究,下次再有人犯规定当重罚!同时也希望进
入决赛的参赛者好好珍惜自己名额和ID,毕竟学到东西才是参赛的目的。。。当然能名利双收更好了哈哈。
候选名单是为了万一前50名因各种原因参加不了的补缺
所有提交答案的都将获得技术+1的奖励,入围者获得技术+2的奖励
以下为入选名单
snowing        2005-12-9 20:32
crr8817823        2005-12-9 20:57
christ000        2005-12-9 20:58
cboye        2005-12-9 21:06
chfm        2005-12-9 21:14
星际游侠        2005-12-9 21:14
tonyjx        2005-12-9 21:33
jackct        2005-12-9 21:37
ajf508        2005-12-9 21:40
weisina        2005-12-9 21:47
Jingffei        2005-12-9 21:50
gaojin1974        2005-12-9 21:50
jjjkdk        2005-12-9 21:58
hanks123456        2005-12-9 22:07
asdhjkl        2005-12-9 22:17
biger        2005-12-9 22:25
tang-1        2005-12-9 22:29
sq8073        2005-12-9 22:41
无忧HZ        2005-12-9 22:55
poorgod        2005-12-9 23:29
09511        2005-12-9 23:57
acai100        2005-12-10 01:34
tsinghua64        2005-12-10 01:42
love3d        2005-12-10 02:59
wang1021        2005-12-10 08:27
无嗔        2005-12-10 08:55
zjlyll        2005-12-10 09:20
murphy521        2005-12-10 09:52
马6甲        2005-12-10 09:56
偶遇        2005-12-10 10:06
山城浪子        2005-12-10 10:10
寒灯        2005-12-10 10:30
wuwangwo48        2005-12-10 11:21
珠算        2005-12-10 11:43
lizq        2005-12-10 11:54
xunke        2005-12-10 12:08
hujianhui2        2005-12-10 12:56
tym962        2005-12-10 14:04
djYang        2005-12-10 14:19
tomqian        2005-12-10 14:32
xqq        2005-12-10 14:43
singleman        2005-12-10 15:00
ZQH687050        2005-12-10 15:34
guangliang1113        2005-12-10 15:56
JSNJZW        2005-12-10 16:05
diemummy        2005-12-10 16:05
smilefriend        2005-12-10 16:26
zjhzsgq        2005-12-10 16:43
一轮明月        2005-12-10 16:55
wcz9515402        2005-12-10 17:39
以下为候选名单
xxlai        2005-12-10 17:52
hong        2005-12-11 13:11
daydayupzhang        2005-12-11 16:52
xfly        2005-12-11 23:52
ycx.yu        2005-12-12 09:05
参与人数 1技术 +3 收起 理由
chocolate + 3
发表于 2005-12-12 12:05:25 | 只看该作者
[==官方答案 提供者:IceFai==]
本题主要考察参赛者的参考和参考的分析和约束能力。如何把要阵列的特征封闭到一个点上是本题的关键。凹陷的做法是另一个考察的关键点。
上面两个考点实际也是本题的陷阱,在ProE中,一个封闭的旋转面是会被分成两块面的。这样在超过180度的阵列就有机会(视参考的使用方法而定)引起参考丢失或错误的失败。
其实本题在构题的时候完整并不是这样的。完整的题目如下图是阵列多于圈并且是可以随意改变数目而不会失败的。但考虑的选拔的时间和人数,特意简化了不少。
但是即便这样,真正做对的还是没有几个。绝大部分参赛者的答案都无法真正避开超过180度的陷阱,更别说超过360度。当然当中也有做的比较棒的如snowing,crr8817823,christ等。
发表于 2005-12-12 12:06:46 | 只看该作者
下面的教程是针对完整版。简化版的做法也是一样的。
前面的实体的做法我就不做了,从阵列开始。因为我们要在整个顶面上阵列,所以首先要copy一个顶面组出来。如下图。然后把‘螺线’投影到这个面组上去。
在阵列之前我们先要想好凹陷的深度方向的确定。最好的方向自然是球面的法向了,而确定球面的法向方法有多种,其中常用的有两种,一个是过曲面点垂直于曲面,另一种是过曲面上的点和球心。但是前面一种有个局限那就是现在的面是分成两块的,很显然不能跨过超360度的陷阱(但可以超180度,想想如何实现?这也是我简化题目的目的之一)。球心的做法我们可以用简单的草绘点来实现。如下图。
发表于 2005-12-12 12:07:37 | 只看该作者
显然等曲线长度自然是用点在曲线上的比率来控制了。
第一步我们在曲线用曲率比做一个点,为了避免不必要的干扰,我们可以特意用非0值。
然后就是过这个点作球面的法向轴。如下图所示
发表于 2005-12-12 12:08:45 | 只看该作者
然后我们就来考虑凹陷的做法了,在参赛者中很多都是用bouandary blend的,虽然说可以作出现在的结果,但实际上更改数目或超过360度阵列就会有麻烦。而要实现超360度阵列,用boundary的线的草绘和选择都要很讲究才能实现(至于怎样实现大家不妨想想),这是因为目的投影面分成了两部分的原因,假设刚好有一个椭圆压在分界线上将会可能导致boundary的失败,这也是部分参赛者觉得方法正确但阵列失败的原因。但在参赛者者很可惜没有人注意到这点。还有部分人用sweep。老实说如果我不限定是投影椭圆形状这也是个不错的办法。但限定了形状这个做法就只能说是擦边了。实际上如果用‘
异形按钮法‘来作所有的参考方法就会非常容易控制和约束。同样可惜的是只有非常少数的人使用对了这个方法。
明白了方法,我们知道异形按钮法首先需要一个平面圆。这个圆的草绘平面自然应该是过点并且垂直于球面法线了(相切球面)。如下图
然后是确定椭圆长轴的方向,这个可以用过球面中心旋转轴和法向轴的基准面来确定。
发表于 2005-12-12 12:14:18 | 只看该作者
然后自然是草绘原始轨迹的辅助圆和轮廓的投影椭圆。投影椭圆的草绘时注意选择曲线上的点和上一步所作的基准平面作为仅有的参考,避免和固定的基准平面有任何不必要的尺寸或约束关系。这点是阵列的关键。
发表于 2005-12-12 12:14:37 | 只看该作者
最后一步就是可变扫出凹陷了,这个方法没什么特殊的,旋转中心和深度的控制都用上面所创建的法向轴来作唯一的参考。如果有不明的地方可以参考我以前所作关于异形按钮的教程。
凹陷做出来后,剩下的工作就简单多了,首先把点比率值改为0移到起点,然后就是作组和阵列了,这里也不累述了。大家看看part应该都可以搞定。
发表于 2005-12-12 12:15:27 | 只看该作者
最后是part
发表于 2005-12-12 12:16:04 | 只看该作者
题后话,对于本次选拔赛的参赛结果不能不说出乎我的意料,本来预备最多半天也可以选拔够50人。怎知道两天都选不够。或许是是因为时间问题大家来不及细想,所以很多答案都属于碰运气型。而对于题目的陷井也似乎考虑不周,这些希望在决赛的时候能得到改善。可以提前告诉大家的是,决赛题不会很难但一定很多陷阱,做每一道题都需要想清楚再动手。
祝大家好运。
发表于 2005-12-12 12:25:02 | 只看该作者
謝謝版大的教程同時祝入圍兄弟好運!誰能笑到最後!
[ 本帖最后由 tpcnb 于 2005-12-12 12:30 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-22 23:52 , Processed in 0.027200 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
