查看: 27136|回复: 48
“小题目一个”的题目总结和我的做法 欢迎讨论和交流
发表于 2005-12-12 12:49:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原题目连接:
https://www.icax.org/viewthread.php?tid=237753&extra=page%3D1
1、将中间兰色线打断,得到红色线,用红色线旋转旋转(角度自己调整,后面可以改动)
参与人数 1技术 +2 收起 理由
hhh37 + 2
发表于 2005-12-12 12:55:01 | 只看该作者
2、A做白色线和兰色线(位置要合适,比如兰色线要基本保证在样条最高点处),并拉伸出绿色面——用底部原始线拉伸红色曲面,并和绿色面求交线
    B、桥接白色线
发表于 2005-12-12 12:57:47 | 只看该作者
3、A、用上步的白色线和兰色线桥接出绿色线
    B、桥接出白色线,裁减原始绿色面——桥接出绿色线
发表于 2005-12-12 12:59:43 | 只看该作者
4、A、点线做MESH白色面——用绿色线裁减
     B、做兰色MESH面
发表于 2005-12-12 13:04:05 | 只看该作者
5、A、由于直接做MESH红色面,效果和楼主差别比较大(大家可以自己做下),象上面的方法一样
做出白色线拉伸和绿色面求交,做绿色桥接曲线,做红色MESH面
B、做出白色线裁减红色面
发表于 2005-12-12 13:12:08 | 只看该作者
6、A、过原始面的圆心,分别做X、Y方向直线,并投影到第5步做的红色面上
B、消失面的关键在这里了,将底部原始线的(圆弧处,既转弯的最高点处)打断,用底部线拉伸出兰色面(切断处)和用A步做的投影线桥接出绿色线
发表于 2005-12-12 13:14:56 | 只看该作者
7、A、做灰色MESH面
    B、做长方体,要大过所做的面
发表于 2005-12-12 13:20:06 | 只看该作者
8、A、抽壳3.5
     B、由于加厚要求尽量大,所以要调整,其实可以通过做A步的时候,可以发现是哪个地方最容易相交
        经过判断要改变前面做做的桥接线(调整线的桥接模量),改变后再增加抽壳厚度,如果改桥接线,无法保证上步的抽壳那肯定方向就不对了或者达到极限了
注意:前段必须不可以自相交
发表于 2005-12-12 13:27:24 | 只看该作者
做题目心得:
1、一般加厚题目,一定要找到他最同意相交的地方,那么就一定要在此处做线,并且是要可以调整的(就是说其他地方就可以不考虑调整线,尽量不要去调整线,毕竟原始的桥接线效果应该是最好的)。
2、消失面,那就要注意看图片了,方向和大概位置要对,厚度能否增加这里影响也挺大的(做的不好的就容易有相交的情况了) 在桥接此处线的时候,打断底部原始线一定要基本在转角处的最高点或者中间点,这样桥接线做出来的消失面才会漂亮啊
本人愚见,请各位指正和提出自己的做法
欢迎讨论和交流
发表于 2005-12-12 13:29:03 | 只看该作者
WGH兄弟的教程连接(WGH兄做的很好,曲面质量很高和厚度第一)
https://www.icax.org/viewthread.php?tid=239687&extra=page%3D1
得到WGH兄弟的允许和大力支持,将他的PRT给大家学习
感觉这个题目大家的做法很相似(还有H168兄做的)
[ 本帖最后由 gs114 于 2005-12-12 13:36 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-20 06:17 , Processed in 0.025173 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
