查看: 15728|回复: 4
跪求!!严重渲染问题!!
发表于 2005-12-12 15:03:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用CAD做完3D模型渲染以后,为什么渲染以后的效果保存不上?
还有我一执行什么命令,渲染以后的效果就没有乐。我想问一下,这
个是正常的还是不正常?渲染的效果保存不住,打印的时候是否能打
印出渲染效果?
      高手指点!~
  急急急!~~!!
[ 本帖最后由 ltluck 于 2005-12-12 07:55 编辑 ]
发表于 2005-12-12 15:54:29 | 只看该作者
今天怎么没人来啊
高手人呢? 帮忙解决下`
发表于 2005-12-12 18:04:36 | 只看该作者
声明我不是高手
ACAD里的渲染效果会在你执行任何命令时消失,但不是真正意义上的消失,在你再次执行渲染命令时又会出现你先前设计好的渲染效果的
你也可以想一下,你可以在渲染的效果下进行图形修改吗?只有在非渲染的状态下才可以修改图形的啊
不知这样的回答对否
一同等待高手的正确回答!
发表于 2005-12-13 08:33:58 | 只看该作者
那请问渲染以后效果在修改是时消失,那打印的时候可以打印出来吗?
发表于 2005-12-17 16:24:45 | 只看该作者
如果你直接按打印的话就只会打印出未渲染的图片
其实有个渲染输出的 输出渲染图再打就可以了
GMT+8, 2025-4-28 10:41 , Processed in 0.021529 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
