查看: 16568|回复: 3
关于子程序中的夹具偏移的问题
发表于 2005-12-12 19:18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有人用过没有,是否需要配合后处理,请老大们讲讲
发表于 2005-12-13 08:24:04 | 只看该作者
子程序分两种:
1、定义子程序,然后调用。
2、不定义子程序,只作坐标系平移。
这要看你在参数里如何选择,不同的参数搭配会有不同的效果。同样是定义子程序,在调用的时候也会有差别。
在第一种情况下使用夹具补偿:比如你在初始寄存器设54,第一方向(最多两个方向)增量为1那么在调用子程序的时候(假设调用3次)在子程序开头分别会有G54、G55、G56
在第二种情况下使用夹具补偿:显然在程序开头只会有G54
夹具补偿用不用设置就要看个人的实际情况了。
如果你想有更深入的了解,建议问问Jeson2008老大
最好再带两条烟
发表于 2005-12-13 18:05:43 | 只看该作者
我就是想用你说的在第一种情况下使用夹具补偿的效果
Jeson2008老大你在哪里呀!先把礼物送上
发表于 2005-12-13 18:53:36 | 只看该作者
原帖由 tiger_cq 于 2005-12-13 18:05 发表
这个问题很实用,不过偶也正在调试,PUMA302已经讲的很清楚了!
第一种情况的好处是程序会短小\精悍,尤其对于批量加工和钻孔类加工,
而且使用灵活,但必须后处理配合使用,后处理中需要FIL实现,单靠GPOST实现,偶还没有试出来!
这种用法中,不一定必须设置多个坐标系,可以结合设备的坐标转换等宏命令配合使用...
版主答复
z2000yufei(2005-12-13 09:56):
这里是破译的子程序设定区,根据泥土痛的需要自定义不同方式的子程序,一般不需要配合后处理。当然我们这里子程序直接由后处理产生,那是另一回事了。呵呵
可以试试版主的方法,也许能够满足你的要求,只是方法不同而已!
好烟,偶不抽,怕抽习惯了.......
GMT+8, 2025-4-22 06:15 , Processed in 0.021786 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
