查看: 24143|回复: 5
SW中的标注对齐问题
发表于 2005-12-13 19:52:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这两天一直在研究SW的工程图,功能的确如论坛一些精华说的很多,但要研究透真不容易,遇见几个问题,请大家指教:
1.SW里如何实现连续标注,即象CAD里那样从一个起点开始标,后一个标注的起点是前一个标注的终点,另外还有一种连续标注就是起点是相同的一个,终点各不相同的那种。我试过标注工具栏上的按钮,好像那后面几个看上去是的不能实现……
2.关于尺寸标注的对齐,我发现,当我标注尺寸的时候尺寸无法和前面标注的处于水平或垂直直线上的标注对齐,但是当标注完后,去拉动标注的文字,就会出现淡黄色的和其他标注文字对齐的对齐线,就能对齐了,但这只能在后来的修改中实现,不能在标注进行的时候实现。在一个就是我希望标注的文字处在尺寸线的中间,在我拖动标注尺寸的文字时,偶尔会在中间出现上面那种淡黄色的垂直线,这个时候放鼠标就对齐了,但是这种线有时候出现,有时候怎么都不出现……
3.sw里的标注文字大小由草图设置的文字大小决定,但是我想知道,有没有办法让不同图幅里的文字看上去都是一样大的,好像有一个同大小文字设定的选项,但不知道干什么用的
4.请教高手关于制作图筐和明细表模板的详细教程,我在这里搜索了精华贴,但是说的方法比较模糊,看的不是很明白的说
发表于 2005-12-13 22:35:02 | 只看该作者
SW里标注主要由草图和特征所决定,不是自己标。
[ 本帖最后由 yc99zy 于 2005-12-13 22:39 编辑 ]
发表于 2005-12-13 22:52:25 | 只看该作者
回楼上,工程图还是又不少要自己标的
发表于 2005-12-15 09:50:47 | 只看该作者
连续标注
在点标注后再单击右键,在出来的快捷菜单里会有
发表于 2005-12-15 09:58:25 | 只看该作者
名细表模版
对于名细表模版,你最好是用SW06的,以前的版本名细表的格宽不能够定,一动就会跑,06的就不会了,图框你可以从AUTO /CAD里面转过来就可以了,我企业作的时候就是这样作的,再把一些变量加进去,可以把重量,材料,图号,零件名称等一些信息自动的加到工程图里,要实现这个,你就得做个整体的,如:零件,装配体,工程图,明细表等,这样统一起来就方便多了
发表于 2014-12-18 15:41:42 | 只看该作者
没有答案,自己分析吧
GMT+8, 2025-2-24 02:32 , Processed in 0.025721 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
