查看: 22655|回复: 14
求助:请问加工中心的Y轴为何走起来抖动好大?
发表于 2005-12-13 23:01:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有哪位朋友知道加工中心的Y轴为何走起来抖动好大?以前都没有,就最近有,走起来机床都晃动起来,同样的进给率,如D30R5的飞刀,进刀量为0.6,S2000,F2000.材料为45#钢,走起来X轴很均匀,而Y轴就很响,主轴都一晃一晃的,甚至光刀时都会弹刀
发表于 2005-12-13 23:48:15 | 只看该作者
可能是Y轴有点憋力(某处有点卡壳)造成的振动,检查一下机械的问题。
发表于 2005-12-14 13:09:46 | 只看该作者
如果没有改过参数,估计是机械问题,或Y轴马达损坏,或马达与联轴器之间松动、、检查一下
发表于 2005-12-19 16:24:57 | 只看该作者
可能Y机壳变型或不正常打扫里面有铜屑
发表于 2005-12-25 10:07:40 | 只看该作者
,严重一些,润滑油正常多久要加一次?可能是平时不注意保养,导轨被拉毛了.
发表于 2005-12-28 09:27:14 | 只看该作者
润滑油每天都加,自动加油的
发表于 2005-12-29 16:00:53 | 只看该作者
把防护罩拆开,看导轨有没有受伤?有没有过步进电机过载报警而停机?一般情况,应该是机械问题,再有,检查机器的水平.重新校一下水平.
发表于 2005-12-29 16:52:08 | 只看该作者
可能是线条的固定螺丝动了,线条跑动了把Y 轴卡紧了一些
发表于 2005-12-31 11:11:20 | 只看该作者
应该是机械的问题。
发表于 2006-1-5 14:17:42 | 只看该作者
应该是滚珠丝杠有毛病了,它的滚珠锈了或少了,也可能是滚珠槽磨损了。你查看一下吧。
GMT+8, 2025-4-23 18:31 , Processed in 0.034156 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
