查看: 19918|回复: 12
关于装配方式和精度
发表于 2003-1-19 13:00:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我所知道的塑料件之间以及塑料件与pcb之间的主要装配方式有卡,以及螺丝固定,一般而言,是不是螺丝固定方式的精度要高一点呢?也许我说的不是很清楚,举个例子吧,图中绿色的为一pcb,蓝色的为一透镜,它们都固定在塑料壳上,且它们之间的距离是有公差要求的,我不知道如何综合考虑pcb的加工公差,塑料件成型产生的误差,以及装配产生的误差等等因素,来选择合适的装配方式,给出合适的间隙,达到装配的要求。痛苦ing~~~~~~~~~~~~~
请各位给点建议吧,期待ing~~~~~~~~~
发表于 2003-1-20 08:56:24 | 只看该作者
两块钣之间的距离公差到底是多少呢?
发表于 2003-1-20 10:51:50 | 只看该作者
就本题而已:如果兰色板与绿色板之间的距离有很高的要求(如聚焦什么的),哪我看仅仅靠pcb或塑胶件的制造公差来保证应该是不够的.最好加一个调整机构(可以在厂内进行调整,再用固定胶完全固定).
如DVD 的pick up load就要靠调整来完成平面度要求
发表于 2003-1-20 12:56:34 | 只看该作者
谢谢两位!
两块钣之间的距离公差光学部门还没有给我,jeason的建议我会认真考虑的,我们公司以前有的产品也是这样处理的,但在这个产品上合不合适,我需要确认一下。但我以前有听说可以通过一套公差配合的理论来保证配合要求的,有这么一说吗?
发表于 2003-1-20 13:07:55 | 只看该作者
两块钣之间加一塑料件或别的固定方式,将两块钣合二为一装入机壳内.
::b::b::b::b::b::b::b::b::b::b::b::b::b
发表于 2003-1-20 13:41:12 | 只看该作者
通过对有些关键尺寸的公差控制来达到配合要求是可能的!但是关键是你要达到什么样的精度!采用什么样的加工方法或控制方法来到到要求!
因为不同的加工方法能达到的精度是不一样的!
发表于 2003-1-20 16:42:26 | 只看该作者
光学部门的给出的两板之间的公差是0.05mm,常规的加工方式有可能达到这样的要求吗,如不能,用什么措施来达到那样的要求呢?
0.05~~~~我感觉很痛苦,cnc的精度能达到0.1mm,模具呢?
发表于 2003-1-20 22:27:16 | 只看该作者
装配误差会累积的,以你要求的精度(0.05),要以完全互换装配是不现实的,不论采用概率法或极值法,用选配或微调吧!
发表于 2003-1-21 09:52:18 | 只看该作者
如果不考虑你的pcb和镜片制造公差,固定他们部分采用同一个零件的话.公差控制在0.05还是简单的.但是就pcb而言它的公差一般就有0.2mm,在加上镜片的公差在要控制他们公差在许可范围简直不可想象.
我看应该是要加调整机构(其实如果设计巧妙也很简单的)
发表于 2003-1-21 11:41:44 | 只看该作者
光学设计中经常遇到类类情况,我们都用修切法.
GMT+8, 2025-4-19 02:53 , Processed in 0.028143 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
