查看: 17003|回复: 12
问超简单曲面问题
发表于 2005-12-15 18:42:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 一个圆柱体,在体外有一些小的弧形的凸台,不用旋转切割,能否直接从圆柱曲面上拉伸出凸台?
如用曲线投影,假设将一矩形投影到圆柱曲面上,只是出现四条曲线,无法拉伸啊
谢谢
发表于 2005-12-15 20:31:17 | 只看该作者
直接在基准面上作草图,拉伸即可.
发表于 2005-12-16 08:54:30 | 只看该作者
谢谢回答啊,但不是这样的,要的不是黄线拉伸的圆柱或是立方体,是要求拉伸出来的圆柱或立方体的端面也是弧形的,怎么做呢
发表于 2005-12-16 09:18:15 | 只看该作者
发表于 2005-12-16 12:07:58 | 只看该作者
忘了把树做动画里了.今天没时间了,有空重做一下.就是做一辅助球面,拉伸时选"拉伸到面",最后隐藏辅助球面就行了.
发表于 2005-12-16 12:12:42 | 只看该作者
楼上的太复杂了,其实很简单的。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
路过蜻蜓 + 1
发表于 2005-12-16 12:14:54 | 只看该作者
还有一个方法,注意选反向等距。
发表于 2005-12-16 12:25:05 | 只看该作者
原帖由 fjl1978 于 2005-12-16 12:12 发表
楼上的太复杂了,其实很简单的。
你的方法很好.又学一招.
如果要求的曲面较复杂的话,应该用辅助面的方法.
发表于 2005-12-27 13:45:39 | 只看该作者
哇,太棒了,由衷地谢谢啊
发表于 2005-12-27 14:33:32 | 只看该作者
这个在PRO/E在最简单,用个实体偏移里面的具有斜度的偏移就行了。
GMT+8, 2025-4-29 09:38 , Processed in 0.023436 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
