查看: 15794|回复: 3
请教斑竹三大难题?
发表于 2005-12-15 22:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1: 分模用的体积块可不可以镜像,(我镜像的是曲面,这样也可以分  模。但这样做会不会令曲线和曲面自交。 )
2:用什么方法解决曲面自交和检测曲面自交。
3:分完模,抽取不出的,比如上模抽取不出,可不可以另建一工件,再根椐产品和下模CUT出上l模呢?
4:当然难题是相对我来说的。
发表于 2005-12-16 09:24:17 | 只看该作者
4:当然难题是相对我来说的。
你这问题应该去分模的版块发,来这里发分明是叼难我们嘛!
1:分模用的体积块当然可以镜像,前提是所有组件的精度最好一致。
2:用info——geometry checks检测自交曲面,解决的办法是重作分型面或更改精度或先做一小体积块把产生自交的地方抽出来。
3:你说的是一个比较笨的方法,分完模抽取不出也可以用改变精度的办法和修复PART自交曲面的办法来解决。
发表于 2005-12-16 10:18:15 | 只看该作者
这个问题要问诸葛亮斑竹才是正道!剑23讲的和我实际中的做法差不多(分模我不是很专业)
发表于 2005-12-16 13:06:47 | 只看该作者
原帖由 mrzhang163163 于 2005-12-15 22:10 发表
3:分完模,抽取不出的,比如上模抽取不出,可不可 ...
兄弟你发错地方了,我只能说说,青岛相应板块吧
1:这个体积快可以
2:看你来源是哪里?输入特征可以修改的。方法是右键,修改,用菜单里面的几何
3:看不到了,我就不说了,免得被人笑话
GMT+8, 2025-4-23 07:39 , Processed in 0.026091 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
