查看: 16379|回复: 6
在pro/e 里导入dxf 文件怎样才能默认是mm
发表于 2005-12-15 23:59:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在2001 里直接打开dxf 文件后默认是inch。怎样才能默认是mm。谢谢??
发表于 2005-12-16 00:32:20 | 只看该作者
查看常见问题
发表于 2005-12-16 10:16:35 | 只看该作者
里面的单位也是需要手动修改的。我问的是能自动导入时就是mm 的吗??
而且我已经设置了pro/e 的单位是mm。和unit_mmns。导入dxf 时假设autocad 里面是1mm。导入pro/e 自动变成了
1 inch。
发表于 2005-12-18 09:45:13 | 只看该作者
设置Drawing_setup_file=.\iso.dtl后再生成工程图,转换就可以了
发表于 2005-12-18 10:15:18 | 只看该作者
系统用绘图设置文件中的单位来创建草绘图元。例如,如果绘图设置文件中将单位设置为英寸,而 DXF 或 DWG 数据的单位为毫米,则在转换过程中会将单位转换为英寸
所以把绘图的单位改为MM即可,
template_drawing c_drawing.drw
  在你的config.pro中加入这句,我试过了,可以的
[ 本帖最后由 hero325 于 2005-12-18 10:40 编辑 ]
发表于 2005-12-18 11:33:51 | 只看该作者
template_designasm mmns_asm_design.asm
template_mfgcast mmns_mfg_cast.mfg
template_mfgcmm mmns_mfg_cmm.mfg
template_mfgemo mmns_mfg_emo.mfg
template_mfgmold mmns_mfg_mold.mfg
template_mfgnc mmns_mfg_nc.mfg
template_mold_layout mmns_mold_lay.asm
template_sheetmetalpart mmns_part_sheetmetal.prt
template_solidpart mmns_part_solid.prt
把所有的单位都设为mm
发表于 2005-12-20 10:26:28 | 只看该作者
谢谢指教
GMT+8, 2025-4-26 08:25 , Processed in 0.021692 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
