查看: 18942|回复: 25
看我的,轨迹铣不抬刀
发表于 2005-12-16 05:53:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
欢迎讨论
发表于 2005-12-16 09:07:27 | 只看该作者
欢迎讨论!帖个图呀!
发表于 2005-12-16 10:11:51 | 只看该作者
楼主,下一次再发这样的帖子(只有标题,却没有内容),我就删掉了
发表于 2005-12-16 13:23:31 | 只看该作者
我给来个补充补充吧,怎样让你的轨迹做到不抬多于得刀,先上个帕特。当然楼珠这位兄弟这种做法以后不要有了。
发表于 2005-12-16 13:37:27 | 只看该作者
图上选中的是要倒角,我们通常就要用轨迹了。
发表于 2005-12-16 13:44:32 | 只看该作者
或许你用草会,直接来几根线条,一步搞定,感觉很快。(我的零件简单,为了好看点)
发表于 2005-12-16 13:47:57 | 只看该作者
看看中间,和零件外部的线条,都是用cut feed,这个不是我们鼓励的,改变一下吧
发表于 2005-12-16 13:58:27 | 只看该作者
那就用edge吧,你可以延长起始和结束的距离,具体用end项。这样出来似乎可以了。可是我还是不喜欢。因为我看到抬刀了
发表于 2005-12-16 14:05:06 | 只看该作者
1将第一个图中的选中项删除吧,使他们做得怪。一个他认为是安全保护我们已经知道这边不需要的,抬刀
2不要直接就确认出来了哦,就算出来也给我回去,不然出如第一个图的刀路我还不如不说这么多了。
3oh I can't insert chinese!!! ok, insert plunge as you can see in the third pic before each cut. Be sure make clear distance to zero, hehe.
4:and now you can get the cut path like the forth pic. you can do in this way very quikly.
[ 本帖最后由 z2000yufei 于 2005-12-16 14:12 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
xiamen_guo + 1 例子虽简单,但提供 .
发表于 2005-12-16 14:37:16 | 只看该作者
例子比较简单,表达一下意思。欢迎继续讨论。
GMT+8, 2025-4-21 21:42 , Processed in 0.023915 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
