查看: 16712|回复: 18
不解?
发表于 2005-12-16 14:59:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么原因?机床走速那么慢呢?
原F=1800
实际F=200  ?
不解!
发表于 2005-12-16 17:30:13 | 只看该作者
又不是转角,好像你的机器不行,是什么系统的。
发表于 2005-12-16 17:44:50 | 只看该作者
应该是你的机床不是三轴联动的
发表于 2005-12-16 18:18:54 | 只看该作者
楼上的,不是这个原因吧?我也有同感,我用这个刀路走平行式,起出来在机器上
是不流畅。我用的是三轴联动的啊。我用MASETERCAM走平行刀路试了下,就没什么问题?郁闷中........
发表于 2005-12-17 05:39:38 | 只看该作者
既然mastercam的程序可以那应该是程序的问题了,有些系统F要带点.有些系统程序内有中文时速度也会变慢.建议你把程序头部()内全部删除F后加点再试试.
发表于 2005-12-17 08:36:41 | 只看该作者
精度太高0.001,路经太碎
发表于 2005-12-17 08:47:55 | 只看该作者
我这个法兰克系统的走出来的也是很慢    (是曲面)
可能是机床处理程序的速度不行
要么就是后处理的程序有问题
不过同样的程序放到山陵的机床上就好的
这应该是机床的原因  我编了F2000走出来只要F80
见鬼
发表于 2005-12-17 08:48:01 | 只看该作者
原帖由 firephoenix 于 2005-12-17 08:36 发表
精度太高0.001,路经太碎
不对, 偶的程式也是0.001, 但没有楼主的现象!
发表于 2005-12-17 08:49:26 | 只看该作者
你的机床传输电脑不行.机床太陈旧了.
发表于 2005-12-17 08:53:06 | 只看该作者
顺便问一声楼主用的是什么版本?
GMT+8, 2025-4-24 22:30 , Processed in 0.030440 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
