查看: 15747|回复: 6
做边界面时边界曲线选取原来是有讲究的(非常适合菜鸟)
发表于 2005-12-16 16:45:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
来论坛有段时间了,一直没有什么好的作品上来,没办法,谁叫咱是菜鸟呢,哎!自知是菜鸟就好,笨鸟先飞嘛,好,我们进入正题吧。
相信开始学习边界混成面或学习有一段时间的朋友会经常发现,做出的面不能设置边界条件(相切/曲率连续),有些朋友会说,是你没把曲线做好吧,如果曲线可以设置条件的话,为什么相邻的面就不行呢,这就是说了这么多问题的关键了,我看过几本教材,也常逛论坛,关于曲线选取好象都没怎么提(也可能是我近视眼,没看到,提到的兄弟就别扁我了),好在我总算在一次瞎弄中明白了,原来破衣服真是有点破,比如若复合(确切/逼近)了一段CUT后的边界后,复合的那条曲线=CUT的边界?NO!若你不相信,可以亲自动手试试,如果你选择边界的时候是随随便便选的话,那么我想大多数时候会让你失望,选好之后定义边界连续性的时候——————失败!因为你点到的那条边界根本就不是你想要的那条,这时候要用到右键精确选取,2001:QUERY SEL,野火2.0:PICK FROM LIST ,点选边界曲线,出现列表,这里才有你想要的边,就拿刚才的曲面CUT来说吧,你要的应该是真真切切的CUT的那条边而不是其他的,这还不简单,在列表里找咯!每条曲线后面都有括号说明的,比如刚才说的那条CUT边,2001里就会显示为:EDGE ***(SURFACE TRIM),选择它就是了,两方向的边界都选完后,再定义一下边界条件,看看,是不是,成功了:)嘿嘿!
希望高手见了别扔砖头好了,我只希望像我一样的菜鸟少走点弯路而已
这是从别网站上转过来,看了这一下让我觉的茅舍顿开啊
发表于 2005-12-16 16:57:46 | 只看该作者
收到,已收藏@_@
头像被屏蔽
发表于 2005-12-24 19:19:10 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-12-24 22:38:48 | 只看该作者
thank you!
发表于 2005-12-24 23:23:47 | 只看该作者
good,thanks.
发表于 2005-12-24 23:31:29 | 只看该作者
你咋不早点说呢?我也是前天才搞懂~
发表于 2005-12-28 21:12:41 | 只看该作者
THANK YOU
GMT+8, 2025-4-28 12:31 , Processed in 0.022039 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
