查看: 16216|回复: 7
如何在草绘里面,取定长的曲线
发表于 2005-12-16 18:51:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何在草绘里面,取定长的曲线
发表于 2005-12-17 09:14:45 | 只看该作者
说的太笼统了,详细些!
发表于 2005-12-17 13:54:42 | 只看该作者
比如一个不知道半径的圆,如何取弧长为十毫米的一段弧
发表于 2007-5-17 22:01:18 | 只看该作者
如果曲线是圆 那可以用公式
圆心角 theta = 10 mm / r
发表于 2007-5-17 22:03:53 | 只看该作者
总要知道 圆心角 或者半径 两个叁数中的一个 才能决定此圆
两个都不知 就不知道在画什麽了
发表于 2007-5-17 22:46:59 | 只看该作者
为什么非要在草图模式下?
在平常模式下,可以用点命令得到。
点(曲线,长度/比例)->得到线上一定长度处的点。
然后用split(曲线,点)
发表于 2007-5-17 22:50:21 | 只看该作者
可以这样试一下-----在模型空间下建立曲线上的定距离的点(point》on  curve),然后进入到草图空间,投影该点后,利用打断命令,即可取定长的曲线。或者直接在 模型空间下应用打断命令……方法比较多
发表于 2007-5-17 22:57:36 | 只看该作者
原帖由 heaibo81 于 2007-5-17 22:50 发表
简单的好方法 一下子没想到 谢谢噜
GMT+8, 2025-1-24 19:30 , Processed in 0.032355 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
