UG高手 进来拆电极哦!!
发表于 2005-12-18 18:27:47 | 只看该作者
表面规格是镜面吧,我们通常拆一支母模大电极,其它电极依情况而定,放电间隙为-0.07/-0.11mm.
发表于 2005-12-18 18:28:41 | 只看该作者
发表于 2005-12-18 18:29:27 | 只看该作者
发表于 2005-12-18 19:08:52 | 只看该作者
你的文件坏了当然没有人来帮你做
发表于 2005-12-18 19:38:20 | 只看该作者
看过模仁,知道是照相机的后壳。难度是每个电极和电极之间的r0.2不好搞,这样吧,全部电极打好,然后叫高手点的钳工把r0.2挫出来,然后拿去烂皮纹不是更好吗?照相机的壳子一般都是喷涂的,这点总可以吧。
发表于 2005-12-18 20:16:09 | 只看该作者
这个用PRO/E我是会的用UG还在学习中!电极间隙0.03-0.05
发表于 2005-12-19 09:09:26 | 只看该作者
日本仔!做的模很好
18
发表于 2005-12-19 09:23:53 | 只看该作者
上面有几个仁兄说的比较对了,他们没有把这个难点提出来.
我现在给大家把其中的一个难点提出来.大家去讨论一下.
记住:模仁上面不能有抛光的痕迹.
发表于 2005-12-19 13:15:43 | 只看该作者
原帖由 over 于 2005-12-18 12:10 发表
做做看看哦!!
因为这块模仁的电极,专门召开了好几次的检讨会哦!!
也许你看是简单,但是你要考虑加工,还的考虑放电出来的结果(胶位全部用电极放出来的.不能有抛光的痕迹.)
因为这个是帮日本人做的. ...
的确如同楼上所述。。没什么难加工。。
整体公。。。 R0.2刀清角。。。  大概一处做个小铜打铜。。。
R0.2刀足够长清角你这个产品了。
20
发表于 2005-12-19 14:57:38 | 只看该作者
我们当时就是就铜打铜做出来的. 只是做这个电极的周期相对比较长点.
用R0.2的刀清角???好象比较困难.而且存在接顺的困难哦!!
GMT+8, 2025-3-1 15:02 , Processed in 0.047517 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
