查看: 18631|回复: 10
PRo/E草绘里调入Autocad图,尺寸、形状有时后会变
发表于 2005-12-17 10:28:50 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
斑竹,
我常在PRo/E草绘里调入AutoCAD图的时候,尺寸,形状有时后会变,而且定位也不好定位,请问我该怎么办啊?
发表于 2005-12-17 14:25:24 | 只看该作者
原帖由 jimyong 于 2005-12-17 14:09 发表
最好现把DWG 转为IGS 文件在插入,IGS 最能保持线型.
dwg图档可以转换为igs?
发表于 2005-12-17 14:15:40 | 只看该作者
同9楼一样!
发表于 2005-12-17 14:09:57 | 只看该作者
原帖由 suyj_xia 于 2005-12-17 03:55 发表
我不是斑竹,但我知道怎么搞^_^
不要在草绘的时候才导入,不然可能会乱套,小角度会被Proe忽略
然后 ...
发表于 2005-12-17 13:43:33 | 只看该作者
原帖由 三维人 于 2005-12-17 12:05 发表
这个很简单啊。你先把你的图形(在autocad中)的基准点先移动到默认的世界坐标中,命令为move---选基准点---然后在命令行中输入0,0,0      然后save(最好是2000格式).这样调人proe中基准点就会对齐了。
再加一句,最好把图圆转成面域在cad中先,这样转在破衣里面去就不会变形!!
发表于 2005-12-17 12:53:09 | 只看该作者
怎么設默認層
发表于 2005-12-17 12:50:14 | 只看该作者
对呀,我也是这么做的,不过用得很少
发表于 2005-12-17 12:47:02 | 只看该作者
原帖由 suyj_xia 于 2005-12-17 11:55 发表
我不是斑竹,但我知道怎么搞^_^
首先,把AutoCAD文件另存为DXF,你如果不希望图形导入后离座标很远的话就在AutoCAD里先把图形移到原点
然后 ...
并把所有线设置默认图层,
发表于 2005-12-17 12:05:49 | 只看该作者
发表于 2005-12-17 11:55:09 | 只看该作者
我不是斑竹,但我知道怎么搞^_^
然后,在Proe里点击菜单:插入-〉共享数据-〉自文件,指定DXF文件
导入的是一个特征,在草绘里可以参照的
GMT+8, 2025-2-6 04:31 , Processed in 0.029023 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
