查看: 15803|回复: 2
各位高手进来挑战一下
发表于 2005-12-17 11:43:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在学习MOLDFLOW时有些疑问,希望高手能给于解决:
1,浇口最佳位置如何确定  在分析一个产品的最佳浇口位置时,MPA或MPI好象总是给出一个近似于产品中心的区域,而这个区域是产品产品不允许或有多个进料口或一模多腔(件)时,MPA或MPI是如何确定浇后口的?能确定几个进浇口最合适吗?
2,在用MPI分析时,如何分析流痕?我在分析时,理论和实际好象相差很大。如何确定模具加工质量对流痕的影响?
3,在用MPI分析时,如何准确分析出一个产品的变形量及向那个方向变形吗?
发表于 2005-12-17 14:16:07 | 只看该作者
浇口位置的分析,只能算是一个辅助的功能,不可以完全依赖,就如mpi软件一样. 因为在计算浇口位置时,软件是不会去考虑到外观或者是结构等方面的影响.更多的时候,工程师利用经验去人为的定出浇口位置,然后通过分析结果来判断浇口位置是否合理.
在MPI分析中,是不能分析流痕问题的.
MPI中,判断产品的变形趋势及变形量,可以通过warpage中的结果来得到,但一般变形量会与实际产品有差异.
发表于 2005-12-18 10:30:05 | 只看该作者
mpi只能说是参考一下,不能作为生产仍据
GMT+8, 2025-4-23 08:14 , Processed in 0.029087 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
