查看: 179809|回复: 415
E7 流程之-——我的用法.
发表于 2005-12-18 11:23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是我个人的用法, 有错请指正, 不能一次介绍所有, 有时间就添加,请不要跟贴。
      我想由Cim的最基本的讲起, 通过实例让新手快速入门。 首先偶声明,本人跟Cimatron 没任何关系,如果内容用什么不妥,请指正, 我立刻删除.
      这贴只要是介绍加工的部分, 因为这是CAM版,设计我也不太熟.
参与人数 1技术 +2 收起 理由
dearbabyer + 2
收藏收藏3 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2005-12-18 11:28:36 | 只看该作者
同其它CAM软件不同, Cimatron 的CAM部分为两个文件,一个是原来的设计文件(绿色), 另一个是加工模块(红色)
      两个文件之间有关联,功能有点象UG的Wave, 当设计文件改变时,加工文件就会报警,提示更新.
      加工文件中还包含一个模块,我叫它做加工模型处理文件, 所有关于加工的设计部份应该在这文件中处理,它的好处是不影响到原来的设计,
     因为设计文件除了跟加工文件有关联,还连接绘图,或电极等其它文件,在设计文件里面更改加工的模型是不合适的,总之,辅助面和边界等其它添加  应该在加工文件里进行
[ 本帖最后由 RAY 于 2005-12-18 13:11 编辑 ]
发表于 2005-12-18 11:37:44 | 只看该作者
安装E7后第一时间要做的事是设置刀具.
    我将刀具分为三种:开粗刀具、精工刀具、和铜工刀具, 主要是Feed,Speed 的参数不同,方便引入,避免了每次填写。
    同时应该画好所有的Holder, 方便检查刀夹用。
   刀具的名字可以标明 刀夹代号,刀具长度或其它参数,方便操机员。
[ 本帖最后由 RAY 于 2005-12-18 11:41 编辑 ]
发表于 2005-12-18 11:58:14 | 只看该作者
在做介绍实际操作之前,   我先开一个加工文件。
[ 本帖最后由 RAY 于 2005-12-18 13:04 编辑 ]
发表于 2005-12-18 12:01:06 | 只看该作者
文件中任意画一个模型, 把Cimatron 有的功能,在这文件做一次, 文件的参数玩全用公式写入.
                  这个文件将成为你以后所有加工的模块.
头像被屏蔽
发表于 2005-12-18 12:10:10 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-12-18 12:24:33 | 只看该作者
公式填入的一个例子.
全部参数在模块文件中应该这样放入, 方便提高加工速度。
  有些公式不一定合适任何加工方法,但好处是不会错。
  如:步距我用 0.03 *tildi, 意思是3% 的刀具直径,换刀时软件自动计算步距
有时可能小了点,起码, 忘了填这个参数时不会伤刀.
[ 本帖最后由 RAY 于 2005-12-18 12:25 编辑 ]
发表于 2005-12-18 12:42:48 | 只看该作者
原帖由 RAY 于 2005-12-18 11:58 发表
在做任何实际操作之前,   先开一个加工文件。
我也忍不住了, RAY这样做如何给文档命名? SAVE AS 又很麻烦, 甚至会搞错!
发表于 2005-12-18 12:59:59 | 只看该作者
还是独角戏
发表于 2005-12-18 13:02:33 | 只看该作者
在填好一个参数后, 按下这个功能, 所有参数就纪录在这个文件夹内
x:\cimatron\cimatrone\program\it\var\profiles\administrator\values\enc\inch\*.pct
将来用Load功能就可以引回这些参数了.
GMT+8, 2025-4-22 04:49 , Processed in 0.024902 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
