查看: 16324|回复: 15
求助:做了一个构架,不知道如何转成曲面
发表于 2005-12-19 04:27:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做了一个这样的构架!"如图"!
用"边界混合工具"混合成一个曲面,但就是不成功.问一下老大们,这个构架是不是不可以用"边界混合工具"来混合曲面的,还是我找不到方法,或者是有其他的命令混合成曲面的.又或是我的构架本身就有问题!!!附PART,希望老大们帮我检查一下,把错误指出来哦!!!帮帮菜鸟们啊!!
注意: PART中的 PNT10 和 PNT11 是在同一点上的!呵........
发表于 2005-12-19 08:13:52 | 只看该作者
可以分多次混成
发表于 2005-12-19 17:09:46 | 只看该作者
怎样分啊!!麻烦你分一次我看看!!!谢了
发表于 2005-12-19 17:10:49 | 只看该作者
要分多次混合,是不是要先打一些长线打断,才可以分呢!??
发表于 2005-12-19 17:27:38 | 只看该作者
可以一块块的做,最后再长成实体
发表于 2005-12-19 17:29:12 | 只看该作者
应该画的是个勺子。。底部平面应该是个单独的平面吧。
另外的地方应该是两个平面的merge。。勺柄是一个面,勺边是一个面
发表于 2005-12-19 17:35:08 | 只看该作者
呵.....是个勺子啊!!!!我试过好多次分块块做面,但就是不行!!!是不是构架有问题啊!!!!麻烦老大们合一次我我看看,把part传上来!
谢了
发表于 2005-12-19 17:36:40 | 只看该作者
明天做一下看看
发表于 2005-12-19 17:46:00 | 只看该作者
多谢xiamen_guo兄啦!
可别忘了!!
发表于 2005-12-20 09:27:49 | 只看该作者
顶一下
GMT+8, 2025-4-27 21:36 , Processed in 0.028660 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
