查看: 18684|回复: 12
模具排位问题?一出八
发表于 2005-12-19 10:49:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个排位怎么弄?
发表于 2005-12-19 11:00:40 | 只看该作者
左右不可以镜象,只能用旋转来排
发表于 2005-12-19 11:01:53 | 只看该作者
使用一模多腔命令的时候,复制模式选择“其他复制”,然后在命令提示行的下拉菜单选择“倍增复制”,然后选择第一阵列“直线”,第二阵列,想这个例子是对称零件就可以直接用镜象,如果非对称的就得用旋转(圆形)。
发表于 2005-12-19 11:07:55 | 只看该作者
如下图:
发表于 2005-12-19 11:46:57 | 只看该作者
一模多腔的时候,选择矩阵,2x4的
发表于 2005-12-19 11:55:47 | 只看该作者
然后,删除一边,再做镜像,注意不要把主件给删了!
发表于 2005-12-19 14:36:01 | 只看该作者
受教!!
发表于 2005-12-20 14:04:15 | 只看该作者
谢谢!
发表于 2005-12-21 19:46:32 | 只看该作者
请教各位 大侠!
怎样导入一模多腔形状不一的办法?
发表于 2007-5-10 14:02:56 | 只看该作者
郁闷 还要这样来搞的~~~太落后了吧!!!
GMT+8, 2025-2-24 02:42 , Processed in 0.037391 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
