查看: 17524|回复: 6
CAA里如何加载和隐藏工具条?
发表于 2005-12-19 16:11:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我定做了一个工具条,要求在不同的环境中对该工具条进行隐藏、加载和变灰等操作,请问该如何实现?
发表于 2005-12-19 17:25:30 | 只看该作者
不知道你的不同的环境中是怎么定义的
但是
如果在同一个workbench中,要象那些做打洞挖槽命令那样,根据现在的WorkingObject和PartBody有没有solid来自动让自己的工具的icon变灰好像不是太好实现
我们这里是放弃了
发表于 2005-12-20 10:01:33 | 只看该作者
我的意思是说在不同的WorkBench中同一个工具条可以显示,也可以不显示或灰显。 比如View工具条,在Part环境下和在Draft环境下是不同的。
发表于 2005-12-20 12:23:19 | 只看该作者
#include "TIE_CATIAfrGeneralWksAddin.h"
TIE_CATIAfrGeneralWksAddin( ----Addin);
了话是通用WB,会加到所有的WB
你加Addin的时候,应该可以指定那个WB, 具体哪些忘了,每个WB都加不同的Addin就好
。。。/CAADoc/Doc/online/CAACenWeb/CAACenV5UIHome.htm有说明
发表于 2006-1-11 13:39:27 | 只看该作者
我是使用了CATIAfrGeneralWksAddin让该Addin加载到所有的WB上,现在想让该工具条在某些WB中呈灰显状态,该如何实现呢?
发表于 2006-1-12 09:19:31 | 只看该作者
CATIAfrGeneralWksAddin 用了这个是没办法的,为什么要用这个?
这个是通用的WB
用在什么WB中,使用相应的CATIXXAddin
发表于 2006-1-16 21:00:25 | 只看该作者
CATCommandHeader* pCmdHeader = CATCommandHeader::GetHeaderFromList(command_name);
pCmdHeader->BecomeAvailable(); // BecomeUnavailable()
用这个办法可将工具条上的各个按键变灰
参与人数 1技术 +1 收起 理由
hick + 1 热心回答问题
GMT+8, 2025-4-9 18:11 , Processed in 0.026963 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
