查看: 17290|回复: 9
【讨论】CatiaV5 Sketch的曲线功能单一,不能不说是个遗憾。
发表于 2003-1-20 13:57:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在UG中大部分曲线的生成及操作都可以在Sketch中实现,比如通过节点生成曲线、通过控制点生成曲线、调整曲线的阶数、端点的连续性、生成曲率梳等,当然sketch的其他方面要比CATIA逊色多了。
在CATIA的Sketch中,曲线的生成和控制手段很单一,很多曲线不能通过Sketch生成,而要使用其他功能,但是Sketch的好处是利用不上了。
发表于 2003-1-20 15:06:29 | 只看该作者
你要的東西可使用 working on support 即可完成,但是在 gsd 中是無法調整曲線的階數,因為降階會導致偏差的結果,故在 gsd 中是無法調整曲線及曲面階數!
发表于 2003-1-20 16:33:55 | 只看该作者
在做一些2D曲线时是有些用处,可以简化很多操作,但是没法设定约束及尺寸,意义并不十分大。比如在构建UV网格时,如果用Sketch,可以很容易的指UV方向的曲线保持相交状态。若不用Sketch,如果调整了其中的一条线,那么原有的相交状态就被破坏了,所以不得不调整差不多所有的线。有些复杂的曲线或者需要调整的曲线,却只能这样子作。
发表于 2003-1-20 16:37:15 | 只看该作者
斑竹你说的working on support 是什么东东,能否详解?
发表于 2003-1-20 16:57:15 | 只看该作者
是否可舉個例子,不太能夠瞭解你的描述!
发表于 2003-1-20 18:45:49 | 只看该作者
后生成的sketch和附近的线都保持相交,而且其中任何一条曲线调整后,相交的关系不便。在很多情况下,这是个有用的手段。只是sketch中制作和修改曲线的功能太单一了。
发表于 2003-1-21 09:43:52 | 只看该作者
期待中....
发表于 2003-1-22 15:34:38 | 只看该作者
這種情形,也可以先建立出交點,然後依附在該平面上建立雲形線即可!修改後也會保持相交的況狀!
发表于 2003-1-22 15:36:52 | 只看该作者
在 GSD 中的工具列上有一個功能就是 working on support 意思就是指定工作平面的意思,在指定的平面上可直接以 pick 的方式建立點,即建立一直線只需要點二下,就像在草圖中建立直線一般
发表于 2005-12-7 00:55:16 | 只看该作者
ding ding
GMT+8, 2025-4-25 21:04 , Processed in 0.026053 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
