查看: 37821|回复: 81
螺纹收尾法小结
发表于 2005-12-19 22:06:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
螺纹收尾方法,许多书上都介绍同一种方法,即混扫收尾,实际上这种方法既与实际加工不符,做起来又麻烦,最后的结果也与实际加工结果有差异.因此,许多兄弟在实用中都在用另一种方法做.但很多新手兄弟还是不知道如何做.因此,我这里再特别对这个问题作个小结.
先放part2001版,含两种收尾方法实例)
参与人数 1技术 +2 收起 理由
云峰 + 2 精品文章
发表于 2005-12-19 22:06:52 | 只看该作者
方法1  直接螺旋扫描一体做出
模拟螺纹的实际加工过程,我们通常应使用切除法生成螺纹。下图示例是做一个M10 x 1.5的普通螺纹。先做一个外径10的圆柱。然后用“螺旋扫描”生成切除特征,生成螺纹。螺旋扫描的轨迹如下图,轨迹由一直线段和一圆弧组成,直线段端点作为螺纹起点,它偏离螺钉端面一个螺距(这个距离可根据实际情况自行确定)。直线段在圆柱上长度为21,此为螺纹有效长度,圆弧部份的另一个端点轴向偏离共用端点1.5,此为不完全螺纹的长度,径向偏离共用端点一个螺牙高,用公式计算如下。收尾的关键即是这一个径向偏离,向圆柱的外部偏移一个螺牙高,正好扫描切除到轨迹终点时,刀具离开工件。
[ 本帖最后由 袖珍天使 于 2005-12-19 22:09 编辑 ]
发表于 2005-12-19 22:06:57 | 只看该作者
草绘截面,即螺牙形状,如下。标准的公制螺纹,其螺牙形状并非是个三角形,虽然实际加工中有直接用尖角车刀车出来的(当然也可画成三角形或者其它牙型)。下图数据按M10 x 1.5普通公制螺牙的形状绘出。绘完截面。生成的螺纹即自然带有比较符合加工实际的收尾。(不完全螺纹长度可根据实际情况调整)。
[ 本帖最后由 袖珍天使 于 2005-12-19 22:10 编辑 ]
发表于 2005-12-19 22:07:01 | 只看该作者
此法做成收尾如下。当然截面画成三角形的话,也是一样的。可以看到,收尾很自然,至于收尾部份的具体长度,可根据实际情况调整,并不一定用我这例子里的1.5
[ 本帖最后由 袖珍天使 于 2005-12-19 22:11 编辑 ]
发表于 2005-12-19 22:07:05 | 只看该作者
方法2  先做螺纹再混扫收尾
这种方法是很多书上都介绍的一种“经典做法”,麻烦且做出来的东西不怎么符合实际加工过程及加工效果。这里也一并介绍。
一样用切除加工,先做出外径10的圆柱。再用螺旋扫描切除生成有效螺纹部份,扫描轨迹仅由一段直线段构成,如下。
[ 本帖最后由 袖珍天使 于 2005-12-19 22:12 编辑 ]
发表于 2005-12-19 22:07:09 | 只看该作者
草绘截面,即螺牙形状。如下图,要点同方法1。当然也可直接画成三角形,或用其它的螺牙形状。草绘完毕,生成有效螺纹部份。
[ 本帖最后由 袖珍天使 于 2005-12-19 22:13 编辑 ]
发表于 2005-12-19 22:07:16 | 只看该作者
做收尾用轨迹。用投影法做一段曲线,曲线的一个端点必须要在上一步做的有效螺纹的结束端面中线上。
参考下图。
投影到圆柱面上,生成曲线如下图。
[ 本帖最后由 袖珍天使 于 2005-12-19 22:14 编辑 ]
发表于 2005-12-19 22:07:22 | 只看该作者
混扫收尾。
用上一步生成的曲线做轨迹,混合扫描切除,生成螺纹的收尾部份。混扫用2个截面,与有效螺纹末端重合的截面,直接引用有效螺纹末端的形状,不完全螺纹部份的结束处截面,为一个点。生成的收尾如下图。(为什么这种方法不好,请比较一下二者做出来的结果有什么不同)。
[ 本帖最后由 袖珍天使 于 2005-12-19 22:15 编辑 ]
发表于 2005-12-19 22:16:14 | 只看该作者
结束,兄弟们自行比较两种方法各自的长处及不足.
另提出简单的新方法的,请跟帖回复,加分
发表于 2005-12-19 22:36:10 | 只看该作者
我只会第二种,现在又要向老大学第一种了,呵呵!
GMT+8, 2025-9-18 18:33 , Processed in 0.074008 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
