查看: 16141|回复: 5
精度
发表于 2005-12-19 23:20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是一个新手,请高手帮一下忙,我在分模是常遇到精度的问题,就是我分型面已经确认没有问题了。可是分的时候就是不能分出来,下面提示拦中是精度问题。请帮忙解决一下。
发表于 2005-12-22 17:49:50 | 只看该作者
试试看
方法1, 在分模档中,选择精度----绝对精度------选择模型.(找到你要分模的产品,)确认就好了.分型面无问题的话,一般是可分开的.不过建议将产品精度改位绝对精度(不是很精密的模,用0.01就可了)再分模.
方法2, 在你分不开的那步,将GEOM OPTION 勾选为生成曲线,检查曲线的变化,如伸去的有一小段,最可能是尖角和补过破孔的地方,此部分分模面有问题,仔细检查,更改分型面.不行的话,用方法一看看.
多练习就会提高.
发表于 2005-12-28 13:11:23 | 只看该作者
精度问题~
我也老是遇到这种问题~转图和抄数出来的图都比较容易出问题!
有个产品我把绝对精度调大,便可以生成实体!在分模中把分型面做出来了,却分不了.
再做后模体积块,复制后模整个分型面,在独立窗口中打开,再把精度调回原来精度,就可以把后模做出实体!
(这样一来要把前模做出来就必须再做一个前模分型面,很麻烦)
不知道这里个中原因,请指点迷津.
发表于 2005-12-28 13:15:06 | 只看该作者
顶上去~
不知道对于产品出现的相交问题除了调精度,还有什么好的办法处理!
发表于 2005-12-30 13:37:34 | 只看该作者
你可以用比较笨的方法,先把相交的部分减掉,分模后再加上就可以了! 这一招我经常用!
发表于 2006-1-9 21:55:04 | 只看该作者
选择精度后只可以修改精度呀
没有看到绝对精度呀,绝对精度怎么设置
GMT+8, 2025-4-24 18:56 , Processed in 0.031290 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
