查看: 36967|回复: 8
怎么打不开catpart格式的零部件文件?
发表于 2005-12-20 09:59:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的CATIA是v5R15  SP3的,软件能正常运行,就是打开CATpart格式文件的时候有错误提示:载入文档失败,不是有效的文件之类的错误。不知道什么原因?以前从来没用过这个软件,希望各位指教!!!
发表于 2005-12-20 18:26:10 | 只看该作者
有两种可能:
1,试试其它文件
2,你装的系统是否有问题?我曾经卸载之后又装上,很多菜单都是灰的,后来卸载之后
把注册表删光了,又装就好 了
发表于 2005-12-21 10:53:32 | 只看该作者
是不是只能在xp系统下装这个软件?还有为什么在R15版本下不能打开用R14版本做的CATpart零部件文件?按理说新版本应该可以打开旧版本的文件的。
发表于 2005-12-21 11:07:17 | 只看该作者
应该不是,我的系统是xp,不过2000也该没问题。
是所有的文件都打不开吗?有没有其它格式的文件,如*.CATProduct格式的文件试试
发表于 2005-12-21 11:55:52 | 只看该作者
别人只发了CATpart这个格式的文件,其他的都没有,我现在想是不是还需要其他关联的文件支持才能打开?
发表于 2005-12-21 13:16:59 | 只看该作者
好像出了装配文件以外不用关联吧,试试我做的这个行不?
发表于 2005-12-23 13:37:32 | 只看该作者
楼上的你这个可以打开没问题,估计是不是文件损坏了,有修复的办法没有呢
发表于 2005-12-23 18:09:41 | 只看该作者
我也不会,看看还能不能再找到源文件吧
发表于 2008-12-27 20:08:07 | 只看该作者
能预览的文件,问什么打不开
我的catpart文件是只读的,可以用预览但就是打不开。不知道楼上的,能不能预览?
GMT+8, 2025-4-27 05:59 , Processed in 0.039598 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
