查看: 19759|回复: 6
CAA: 如何得到part的mass属性值
发表于 2005-12-20 10:09:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用CATIInertia接口得到的property不正确,请各位高手指教。
                        CATIInertia* piInertiaOnPart = NULL;
                        rc = catPart->QueryInterface(IID_CATIInertia, (void**)&piInertiaOnPart);
                        if(SUCCEEDED(rc))
                                rc = piInertiaOnPart->GetInertia(&dDensity, &dMass, dPosition, dMatrix3x3, dComponents, dValues, &dVolums, &dAreas);
这样得到的dDensity为1000,而CATIA中显示的确是0,如何能够得到正确的dDensity。
谢谢!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2005-12-20 12:57:43 | 只看该作者
CATIA中有什么API可以直接得到Density的?
发表于 2005-12-20 13:40:13 | 只看该作者
before  CATIInertia
you must use CATISpaEnvironment->Init()
发表于 2005-12-21 11:25:28 | 只看该作者
yes ,我在用之前已经做了这样的动作。
        if(SUCCEEDED(HR_Env))
                HR_Init = piSpaEnvironment->Init();
但是得到值还是1000,我想是不是还有其他的API可以做到功能?
发表于 2005-12-22 10:30:22 | 只看该作者
这样做:
        ProductStructureTypeLib::Analyze *oAnalyze;//得到CATIA中体积等属性而用
        if(temp0.Find(".catpart")>=0){
        partDoc = pDocs->Item(&var);
        ProductStructureTypeLib:: Product *pProduct;
        pProduct = partDoc-> Product;
        pProduct->get_Analyze(&oAnalyze);
        oAnalyze->get_Volume(&oValue);
        oAnalyze->get_Mass(&oValue);
发表于 2007-1-2 18:44:16 | 只看该作者
我现在又发现了一个新问题,请大家帮忙指导!谢谢了先!
在CATIA V5 R16 版本上,CATPart 的properties/Mass 多了一个 Only main body 选项。
现在不管我用哪种方法去得CATPart 的 Mass 都不能够得到正确的结果。也不是单位的问题。
但是我发现CATInertia 上的一个API,SetGranularityMode(); 可以确保是Main body 的 Mass 值还是 all bodies 的Mass 值。
我的问题就在怎么样能够得到这个Only main body 的属性值。
由哪个API 可以提供?
发表于 2007-1-3 12:47:08 | 只看该作者
得到CATPart 的properties/Mass 的属性,我觉得有可能不用CATIInertia 和Analyze 这些API。
还有没有其他API吗,大家是否知道?
GMT+8, 2025-4-10 23:21 , Processed in 0.025847 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
