查看: 17289|回复: 11
后处理所生成的文件怎么用?
发表于 2005-12-20 15:23:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是PRO/E WF2.0。将文件另存为MCD,选择机床,生成三个文件!但不知道怎样用,而且不知能不能用!请大家帮忙
发表于 2005-12-20 16:12:18 | 只看该作者
一起切磋!生成的其中一个ncl为扩展名的文件,经过后处理后生成机床可以使用的G代码文件!
发表于 2005-12-20 16:31:30 | 只看该作者
不要随便乱来!你看一下你的G代码,你的机床能不能识别。而且不懂的参考你的机床编程手册
发表于 2005-12-20 17:13:31 | 只看该作者
对应自己的机床应该修改后处理配置文件!然后生成ncl文件!再转为g代码文件!
发表于 2005-12-20 17:24:49 | 只看该作者
(Date:12/20/05 Time:15:23:25)
G98G80G90G49G17
M6
S3000M3
G0X-125.Y100.
Z0.
G1X125.F1500.
Y-100.
X-125.
Y100.
M5
发表于 2005-12-20 17:26:43 | 只看该作者
这个是250*200轨迹程式
发表于 2005-12-20 17:45:42 | 只看该作者
pro生成的刀位文件(即cl文件?并不能被数控机床识别,需要通过后置处理生成MCD文件,这个过程由后处理器通过选配文件调用相关数据,进而生成!
发表于 2005-12-20 21:36:28 | 只看该作者
我就生成*TAP文件,不知道这个行不行
发表于 2005-12-21 07:43:06 | 只看该作者
我昨天试了一下,只要你的选配文件是针对你的机床的,生成的tap就可以用于加工!这个文件在刀路仿真的软件中也可以使用!
发表于 2005-12-21 14:13:32 | 只看该作者
tap你能把它改变CNC,是在后处理改?????????
GMT+8, 2025-2-22 11:30 , Processed in 0.023937 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
