查看: 17275|回复: 10
[求助]导入i-deas中的模型怎么分析不了啊??
发表于 2005-12-20 15:50:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用igs文件和step文件导入到i-deas中怎么分析时都选不中啊???
请知道的帮帮忙!
发表于 2005-12-20 15:51:29 | 只看该作者
我自己先顶一个哈!!!
发表于 2005-12-21 13:01:27 | 只看该作者
好像因为导入的IGES几何模型只是表面的,没有实体,如果有一些非常小的面,可能还会丢失,从而导致面都不是闭合的。好像是要把闭合的曲面转成实体,再进行计算。好长时间了,有些忘记了。
尤其是导入装配体,更是让人抓狂,两个零件相结合的面,可能只剩下一个面了,无论如何也转成不了实体。于是装配体中总会有一些头痛的曲面。
可以在“master modeler”中选择1-5-1按钮“surface by boundary”,把那个丢失的面再做出来,只要是闭合的曲面,也就成实体了。就可以继续下去了。
发表于 2005-12-21 13:09:47 | 只看该作者
但是,我用stp格式的转过来,  看上去就是实体了,  而且只是一个零件,  怎么也不得行啊?
发表于 2005-12-21 13:15:09 | 只看该作者
哦。那就应该可以了啊。我没有用step转过,不知道转过来后,是不是还有“ hierarchy ”。哪怕是“orphan”也应该是完好的。
发表于 2005-12-21 13:17:08 | 只看该作者
要不发给我试一试。guig@rdfujitec.com.cn
发表于 2005-12-21 13:23:07 | 只看该作者
好的,那谢谢你了哈!
发表于 2005-12-21 13:29:54 | 只看该作者
已经发到你的油箱里了,麻烦了 哈!
发表于 2005-12-21 15:40:37 | 只看该作者
零件的自由边有81条。在“master modeler”使用1-6-2的“show free edge”。使用1-4-3的“stitch surfaces”能够自动缝合一些面,可是大部分都不能自动缝合。
缝合这些没有闭合的曲面是世界上最痛苦的事情。
如果那个零件是你画的,如果是我的话,我会在ideas中重新画一个。因为重新画一个可能只需要1个小时,但是缝合那些漏的曲面,应该会需要2周吧。我个人认为,那基本上是神才能干的活。兄弟最佩服这样的人。
在重画之前,你可以试一试这个办法:直接使用ideas导入proe的零件。我看你给的文件好像是proe导出来的,ideas本来就可以import一个proe的文件。我只是看到import那里有这个东东,我没有导入过。不知道是不是也会有问题。总觉得应该比iges和step强点吧。
good luck!
发表于 2005-12-21 22:24:01 | 只看该作者
真是太感谢了!!!
好心人啊!!
  ++++分!!!
以后还要请你多多帮助!!!
GMT+8, 2025-4-23 10:35 , Processed in 0.030179 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
