查看: 16580|回复: 6
如何使用 PM 作深沟加工
发表于 2005-12-20 15:58:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
例如 0.8MM   深度2MM  1度拔模
的加工方法
欢迎各位讨论看看
发表于 2005-12-21 15:37:12 | 只看该作者
电它好点吧
发表于 2005-12-22 09:23:40 | 只看该作者
C大的这个问题是高速加工的一个代表性的东西。它的最终结果应取决于3D+机床+刀具。
前两天在一家日本企业里干活,机床是MAKINO HYPER 5的,纳米级的机床,转速30000转,当时做到的最小刀具
是R0.05,以前从没有这方面的经验,后来在双方的合作下竟然很顺利的完成了工作。
所以C大要是想直接加工的话,还是要一个工作链都跟上,不能凑合。
以上属个人意见,请大家发表更好的见解!
发表于 2005-12-22 11:36:30 | 只看该作者
我已经完成加工 0.8MM 平刀的加工
铣深 2MM  刀长7.1MM
不过状况还不错
因为我没做过塑胶模
所以这是第一次尝试
还有这两天也测试钻孔
结果也很顺利
当然使用PM钻孔啰
发表于 2005-12-22 15:33:16 | 只看该作者
那C大做什么模具的?
发表于 2005-12-22 19:16:32 | 只看该作者
我都做个0.3MM高5.0MM筋骨了呀.效果很好的,是做超声波线用的铜公
发表于 2005-12-27 21:28:43 | 只看该作者
可以
可以做的啊
我最深做过20MM
宽1.2的槽
最好是用带长韧的刀
象神钢的
GMT+8, 2025-4-23 04:43 , Processed in 0.022104 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
